DARK KNIGHT II RR CX de piste
j'ai rajouté un sommaire en page 1
Petit intermède aujourd'hui dans mon fatras de fils : je suis infichu de remettre la main sur le bouchon de mon vase d'expansion.
Las de chercher, j'ai décidé ...... d'en adapter un.
Partant du principe que l'utilité principale de cet ustensile est d'empêcher un corps étranger de tomber dans le bocal et qu'il n'y a aucune nécessité d’étanchéité, je n'ai pas eu longtemps à chercher et j'ai pris le premier bouchon qui m'est tombé sous la main.
J'exagère à peine, j'ai quand même pris soin que le diamètre soit à peu près conforme à celui d'origine :
En y regardant de plus près, pratiquement tous les récipients de 5 litres possèdent ce type de bouchon.
Il m'a suffi d'en faire sauter le dispositif de sécurité de l'ouverture qu'il possédait et de le visser sur le bocal :
Un morceau de corde à piano convenablement tordu constitue la sécurité de fermeture puisque j'ai aussi perdu cette pièce sur l'origine !
Seul inconvénient : j'ai maintenant un récipient de 5 litres que je ne peux plus remplir complètement parce qu'il n'a plus de bouchon !
Modifié en dernier par PapyTwin le mer. 19 août 2020 19:14, modifié 1 fois.
Il m'a fallu un peu de temps pour me remettre des fêtes , mais me voila de nouveau opérationnel.
Comme je l'avais dit, après quelques griffonnages sur papier, j'ai fini par retranscrire au propre un schéma électrique simplifié qui me semblait cohérent (du moins j'espère) en réutilisant les couleurs des fils d'origine pour leurs fonctions respectives :
... et je suis passé à la réalisation pratique :
.... et j'ai fini par y arriver :
Et le moment fatidique est enfin arrivé :
Contact (bouton on/off), appui sur le bouton de démarreur (insistant l'appui quand même!) et..................................... elle a démarré .................... dans un barouf d'enfer ! ! !
IL va peut-être falloir que j'atténue un peu le son pour passer au sonomètre de certaines organisations.
Il va aussi falloir que je me penche un peu sur la carbu car au son, il semble quand même que ça ne soit pas optimum.
Mais la n'est pas l'essentiel, car ce qui me remplit d'aise (et un peu d'étonnement aussi ) c'est que mon circuit électrique fonctionne parfaitement du premier coup !
Inter général OK, voyant pression d'huile OK, bouton démarreur OK, coupe contact au guidon OK, alternateur OK, température eau ....... je ne sais pas, je ne l'ai pas encore laissée chauffer (mais il n'y a pas de raison que ....).
Je vais donc pouvoir maintenant me consacrer aux ultimes finitions l'esprit tranquille avant le démontage final pour sablage et peinture.
- alpinesman
Les ultimes finitions dont je parlais plus haut sont faites.
Le récupérateur de fluides est constitué du bidon plastique dans lequel se trouvait l'acide de la batterie : ses dimensions sont idéales et il est pourvu d'origine d'une mise à l'air.
Quand au starter, il est constitué pour son câble et sa tirette de ceux d’origine, et pour son support et sa gaine de ceux d'une CITROËN VISA soutenus par un support maison :
le tout fixé au cadre à un endroit accessible ne génant pas :
- Octopus Swann
Salut Papy.
Bonne année 2018 et compliments pour cette réalisation en cours.
Je suis curieux du résultat final (sans doute très chouette) et des performances.
A suivre donc.
A suivre donc.
Octopus Swann
https://www.facebook.com/pages/Smash/15 ... 989?ref=hl
Je continue dans les détails, mais là, c'est exclusivement pour le fun ! : j'ai conçu et réalisé un démontage rapide du réservoir.
C'est relativement simple puisque d'origine il n'y a qu'une vis pour le fixer au cadre, les fixations avant étant assurées par les tétons caoutchouc.
Dans mon dispositif la vis reste à demeure sur le cadre et c'est le réservoir qui s'enfile dedans :
Pour des raisons esthétiques, j'ai modifié l'inclinaison du réservoir pour qu'il soit plus horizontal.J'ai donc surélevé l'arrière qui repose maintenant sur des silent-blocs latéraux et un ressort central :
Après avoir positionné le réservoir, il suffit d'appuyer dessus pour vaincre la force du ressort et des silent-blocs et glisser une goupille béta dans le trou pratiqué dans la vis du cadre.
Vous aurez remarqué la petite "astuce type endurance" qui consiste à attacher la goupille au réservoir avec un câble souple, pour éviter de la chercher partout au moment du remontage.
Ce type de bricolage est totalement inutile dans mon cas (je ne vais pas courir en endurance ! ) mais en plus, avec le cache poly que je rajoute, le dispositif sera totalement invisible.
Mais, rien que pour le plaisir que j'ai pris à l'imaginer et à le réaliser, ça valait la peine de le faire !
- poumpoum81
Bel après-midi ensoleillé sur le Sud Ouest : j'en ai profité pour sortir le DARK KNIGHT RR pour lui tirer le portrait avant démontage pour mise en peinture :
Coucou Michel
J'ai un peut de mal avec ton tête de fourche, je trouve cela gros, j'aurais bien vue un tête de fourche plus typé vintage comme les norton ( en gros comme j'avais commencé a faire sur ma cafetière )
Mais bon c'est que mon avis
Coucou Michel
moi aussi j'ai un peu de mal, mais le cahier des charges était de faire au plus économique et avec les moyens du bord.
Vu le prix que je l'ai payé à la bourse de MONCLAR, il eut été indécent de ne pas l'acheter, et maintenant que je l'ai ..................!
Je compte bien quand même qu'il soit un peu plus discret quand il sera noir comme le reste de l'habillage.
Modifié en dernier par PapyTwin le mer. 10 janv. 2018 21:37, modifié 1 fois.
