probleme contacteur clé
Nos motos ont plus de trente cinq ans, il arrive donc que certaines choses ne soient plus comme d'origine !
La clé qui s'enlève du neiman dans toutes les positions est un classique, sauf que toi, dans la position où tu l'as placée, tu risque de la perdre .
Il est fort probable que le changement de position ne soit pas à l'origine du problème, mais à son emplacement d'origine elle tenait en place par gravité te tu ne t'étais pas aperçu de cette anomalie.
Effectivement, la seule solution pour rémédier à ce problème est un changement de neiman........................ou sa remise en position verticale
Quand on ne peut pas supprimer la cause d'un problème, il suffit bien souvent d'en supprimer les conséquences !
merci de votre rapidité , c'est donc le neiman qui est rincé , rien d'anormale en plus de 30 ans .
je pourrais le virer et y mettre un interrupteur mais j'aime bien l'idée de la clé sur le coté .
voici le mien et sa cosse :
c'est le même que sur l’étagère ?
merci volatyl,c'est sympa .je serai ravis de te l'acheter , il y a plusieurs modèles je crois .Volatyl a écrit :Sinon un niemann j'en ai un neuf dont je ne me sers pas. Ça fera l'occasion de passer.
