prolink défectueux
Je ne l'ai jamais fait, mais il ya un sujet la dessus et cela semble donner de bons résultats. :)
CXXL
Message par CXXL »
Je comprends pas par contre ce qui fait qu'en changeant l'huile l'air ne fuit plus. Si ça fuit c'est à cause d'un joint défectueux non?
Mon pro link ne fuit pas l'huile mais l'air.
CX 500
bartofer
Message par bartofer »
Non, la fuite peut aussi venir de la valve, dans le tuyau de gonflage, ou tu tuyau lui-même...
CXXL
Message par CXXL »
J'ai fais le test hier soir j'ai mis env 4,5 bars dans le pro link que j'ai en rab et ce matin il y avait la même quantité d'air dedans.
Je viens de le vidanger et je m'apprête à mettre de l'huile neuve dextron II. J'ai mesuré env 450 ml lors de la vidange.
CX 500
CXXL
Message par CXXL »
Avec une seringue pour faire le niveau des boîtes et ponts automobiles, j'ai pu remplir le pro link en 3 minutes.
Je vais essayer de remonter comme ça et on verra.
CX 500
Timih
Message par Timih »
CXXL, perso j'ai pu déposer le prolink sans toucher aux échappements. Juste en retirant la boite à air. Mais mes échappements ne sont pas d'origine, et plus bas que ceux d'origines.
Bon du coup je pense que je vais me lancer dans une vidange aussi, avant de casser ma pauvre tirelire d'étudiant...
CXXL
Message par CXXL »
J'ai vidangé avec de l'air encore dans l'amorto, ça sort plus vite :lol:
CX 500
Timih
Message par Timih »
Bon du coup j'ai vidangé (presque 500ml d'huile dégueu), et j'ai procédé au remplissage par gravité.
Toutes les 10mn, la petite série de bulles... Finalement le remplissage aura mis 3h, c'est pas si long.
