Mon CX...
Samuel50
Message par Samuel50 »
:hello
Ils sont sympa tes commodos, je n'ai pas vu de coupe circuit dessus.
Tu comptes mettre un interrupteur ou récupérer un existant?
Tu utilises une microbilleuse ou une sableuse pour nettoyer tes carters ?
Encore bravo pour ton travail 8)
Durieux
Message par Durieux »
Samuel50 a écrit ::hello
Slt,
merci, trouvé sur une brocante !
suis en reflexion avec les commodos donc 'will see'
J'utilise une sableuse, sable tres fin et faible pression.
Encore merci :wink:
Durieux
Ca continue sur le carter AR,
nettoyage, prep et sablage:
Image Image
Image Image
Image Image
Durieux
je poursuis l'autopsie du Moulin, distri ajd ! le Rotor à été depose (encore merci pour l'outillage Seb Lion)
et ca a touché :o d'ou la limaille retrouvée sur la crepine oil pump
Image Image
Image Image
Durieux
Pompe à huile comme neuve :D
Image Image
Durieux
Nettoyage, prep et sablage culasse (les 2)
Pas de photo coté soupape, mais ca brille :D
Image Image
Durieux
Dépose de la boite de vitesse, qui sera juste nettoyée (rincée à la 95 "E10")
Image Image
Image Image
Au moins une révision moteur en profondeur, l'idéal serait aussi de changer les guides de soupapes et soupapes, les coussinets de bielles et paliers de vilebrequin, la segmentation mais cela devient très difficile pour avoir ces pièces.
Très beau travail!
Durieux
thierry mecano a écrit :Au moins une révision moteur en profondeur, l'idéal serait aussi de changer les guides de soupapes et soupapes, les coussinets de bielles et paliers de vilebrequin, la segmentation mais cela devient très difficile pour avoir ces pièces.
oui en profondeur !! les guides et soupapes seront les memes car impec, par contre les coussinets seront changé, coté vilo, les paliers sont tres propre aussi et la segmentation doit encore etre passée au peigne fin..
Durieux
Volatyl a écrit :Très beau travail!
Merci mec :D
Durieux
Il faisait beau ajd...
Les copain: "tu vien rouler"??
Moi: "j'peux pas, j'ai cours de poney" :lol:
j'continue sur le Moulin, AAC
Image Image
Petite question au passage:
coté turbine, la portée "d'étanchéité" du joint de pompe à eau est fortement marquée !
à y regarder de plus près, je pense qu'il est possible de changer uniquement cette portée !
je me trompe ?
Durieux
On vire les pistons ? :D
Image Image
Image Image
Durieux
Et pour terminer :cry: depose du vilo
Image Image
Image Image
Y a plus rien à demonter ??????????
bartofer
Message par bartofer »
Si tu as besoin d'un carter vide, j'en a un... :)
