Bonjours tout le monde!
Je viens de faire un bon gros détour sur la section meca du fofo avant de poster cette article. Et, je n'ai rien trouver concernant mon problème.
Rien de bien compliqué j'imagine, mais je ne trouve aucune info nul part!
Le problème et le suivant: Mon maître cylindre arrière est mort... (sur une cx 400 E)
Je cherche a en adapter un autre mais je n'ai pas envie de faire d'erreur sur un organe aussi important que les freins!
Pourriez-vous, HO! grand maître , apprendre a un jeune novice vos inestimables connaissances? ^^
Merci beaucoup!
Remplacement Maître cylindre arrière
Dac merci pour l'info, et la longueur de la tige qui relie le piston a la pédale ? 15cm pour une CX et la plupart des maître cylindre sont beaucoup plus court. On peut adapter un support ou quelque chose?
Merci encore pour les infos, il me reste que ce problème de frein avant de pouvoir la faire rouler ! ^^
- marechal_23
