Probleme carbu
monako
Probleme carbu
Message par monako »
j'ai un soucie avec mon cx500e, lorsque je relâche les gaz elle se stabilise ralenti assez haut pour après redescendre au ralenti de base
une idée ?
Sebek63
Message par Sebek63 »
Ce serait pas à cause d'un soucis de starter? Ca fait ça en général quand il reste ouvert
Ou un câble qui freine le retour au ralenti par exemple.
As-tu fais une intervention sur ta machine ?
monako
Je vais essayer pour le starter mais je ne pense pas que ce soit cela, oui j'ai modifier mon CX, après je ne vois pas se qui gène le retour du cable, je vais mettre un petit peux d'huile, mais au niveau de la poignée elle revient franchement en place
xrider66
Message par xrider66 »
ça ressemble à une prise d'air....
monako
Donc essaie de tout cela, pas d'amelioration, j'essayerai avec de la thermo sur les pipe d'admission
