R I P
Sinon Stéphane a un moteur en rab il me semble aussi.
C est vraiement sympa ton offre pourquoi pas je la garde sous le coude
je regarde je dois bien connaitre du monde sur chambery??
As tu une idées de sont KM
merci :)
pat le zen
Volatyl a écrit :Sinon Stéphane a un moteur en rab il me semble aussi.
Je vais le conracter aussi a suivre merci :D
pat le zen
le moral reviens 8)
Mon Patounet :(
j ai un moteur stocké sur Narbonne , il est complet mais en l état ....que je ne me rappelle plus
c est pour ton anniv BIZZZZ
Hello les amis le pere Noel est passé le 24 decembre par le biais de mon ami Sylvain du (900-xj.com)
Il a charger le moteur de MOZZARELLO et Sylvie dans la twingo :bravo:
et a fait un detour par chez moi en remontant sur Metz (il venait de St Etienne
Quelque expliquation du rapatriment:
Le moteur de MOZZARELLO a ete rendu sur lyon par Stephane stpeh (facebook)
Puis celui de Sylvie qu'elle a remonté de Narbonne a Aix en Provence
De la Poussin (pat) si je me trompe pas est allé a AIx pour divers choses et l a remonté a Lyon
Sylvain a pris rencart avec les deux protagonioste et hop dans la twingo :) :wink:
Je sais pas comment vous remercier tous mais c est du bonheur a l etat pur
La pochette de joint moteur est en route, bientot une bonne sceance de meca
MERCI :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :binouze: :binouze: :binouze: :binouze: :binouze: :binouze: :binouze: :binouze: :binouze: :binouze: :binouze: :pinard :pinard :pinard :pinard :pinard :pinard :pinard :pinard :pinard :pinard :pinard :pinard :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up
Pat le zen
xrider66
Message par xrider66 »
C'est top la solidarité ! :up
En voilà un pour qui l'année 2015 se termine bien!
:trouve:
Hello les amis alors voila quelque new's
Je n ai pas encore touché ma mémére mais j ai oeuvré sur les deux moteur qui non ete donné
Sur le 1 er moteur la distri a laché patin cassé mais juste avec un petit usinage du au flotement de la chaine
Sur le deuxieme la distri a laché les duex patins explosé et le support du patin gauche usiné
:cry:
Tout est demonté pour le moment
je mettrais des photos au prochain episode
Merci encore aux deux genereux donnateur
pat le zen :)
Hello un peu de new s et un truc que je n avais jamais fait attention
Est ce normal ou pas j ai un doute
Voila sur le cylindre gauche le point mort haut est a fleur avec le haut du cylindre
Par contre sur le cylindre droit le point mort haut est a 8/10eme en dessous de la surface de refernce
Image :crazy
Qu en pensez vous
pat le zen
Salut Pat
Pas d'affolement!Rien d'anormal!(à moins que la bielle soit tordue!)
Au moins,le piston ne tapera pas dans la culasse!
Par curiosité,prend les compression avant le démarrage pour comparer les deux cotés! 8)
Après réflection,je me demande si tu as vérifié les coussinets de ce coté car si tu as un coussinet très usé,le piston ne monte pas à la bonne hauteur! :(
J'ai des patins tendeurs de distribution d'occas qui peuvent faire encore de l'usage au cas ou tu ne trouves pas en neuf.
Pareil, la différence de montée des pistons n'est pas normal à mon sens, bielle tordue ( c'est très très rare ) ou bielle coulée.........................et la cela arrive tout de même de plus en plus .
Merci pour les reponses je m etais la meme reflexion pas de chance pour moi
je vais regarder l autre mais il a eu du mal au carter qui supporte les patins
Thierry merci mais j en ai deux jeu d avance neuf :D
pat le zen
a suivre
Voila le carter / palier de vilbrequin de l autre moteur
Tout est bouffé, les deux patins etaient explosé du jamais vu
a voir l etat du bloc
Demain peut etre une autre option chez Jean-mi
pat le zen
Maltraité, un moteur de cx tourne encore très longtemps........................mais au démontage c'est l'horreur!
Pareil, palier arrière, j'ai aussi.
