jeu dans la direction
olive70
Message par olive70 »
Je viens de me rendre compte que lorsque je saisis la roue avant à deux mains et que je la pousse en direction de l'arrière (quand la moto est sur la béquille centrale), il y a un petit jeu dans la direction.
Lorsque je freine de l'avant, on sent le jeu.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème? Comment peut on le résoudre?
Merci pour vos réponses
Olive
330ci330
Message par 330ci330 »
Il suffit de resserrer la direction.
Tu soulages l'avant de la moto et mettant une cale sous le moteur et en le levant légèrement avec un cric. Ensuite, démonte le "T" supérieur et là, tu vas voir un écrou à crénaux. Il faut le resserrer. Pas comme une brute non plus hein.
Si le jeu revient après quelques kilomètres, prévois le changement des roulement de direction.
olive70
Merci pour l'info!
Je vais essayer ce week-end :D
Olive
serrage mais certainement les roulements ,pas de points dur .
Modifié en dernier par jacques segret le lun. 23 nov. 2015 23:38, modifié 1 fois.
Pour compléter ce que dit Jacques: une fois que tu as resserré (modérément quand même) si en tournant le guidon tu sens des crans dans la direction c'est que les billes ont marqué leur cuvette; il faut alors tout changer par des roulements coniques à rouleaux....
olive70
Merci pour ces infos complementaires!
Je n'ai pas de point dur, juste ce jeu lorsque je freine.
