CX 500 | Galères | Perçage / Filtage détruit ....
Matt's CX 500
Message par Matt's CX 500 »
Bonsoir à tous,
Voici une nouvelle galère sur cette belle CX 500. Les anciens propriétaires ce sont amusés à refaire un perçage (en autre). En faite, puisqu'ils n'avaient pas la bonne vis, ils ont tous simplement repercé pour refaire un filetage, pour pouvoir mettre une de leurs vis de diamètre supérieur.
Ma question est donc, avec quoi puis-je reboucher ces trous afin de refaire un filetage par la suite, sachant qu'il s'agit d'une vis maintenant le collecteur sur la culasse ... et la seconde !!!! Oui une deuxième ... une vis qui maintient le cache culasse ...
Merci d'avance pour vos réponse !!!
Roadster / Sportive
CB500F 2014
CX500 1980
Matt's CX 500
Après une recherche rapide, je constate que la vis de maintient de la culasse est vissé dans une douille de centrage. Les anciens proprios ont donc enlevé cette douille et mis une vis à la place sans douille.
Alors comment faire pour remettre en place une douille ? Et quitte à changer une douille, autant changer les 4 douilles, dans ce cas comment enlever ces douilles ?
Merci à vous !!! :zboing-zboing
Roadster / Sportive
CB500F 2014
CX500 1980
filetage de réparation
tu te procure un kit de filetage de réparation et tout en partant d'un filetage supérieur tu peux revenir au filetage initial ,
ce sont en faisant rapide des filetages comme un ressort si tu a foiré un M6 tu perces plus gros M8 tu place sur un filetage M8 et se qui te permet de visser une vis M6 comme a l'origine
Matt's CX 500
Le problème, c'est qu'ils ont percés de travers, du coup il y aura du vide entre la culasse et le filetage. Il me faudrait aussi une résine chargée en métal Haute résistance en température. Mais je ne sais pas quel Résine ...
Roadster / Sportive
CB500F 2014
CX500 1980
Pourquoi pas changer la culasse ? :heuuu:
y'a du boulot de sagouin quand même , j'ai eu aussi des surprise sur mon sport
Matt's CX 500
Euh oui, enfin c'est pas donnée une culasse ...
Roadster / Sportive
CB500F 2014
CX500 1980
ok mais le temps passé a essayer de faire une recup des fois.......................
LION1424
Message par LION1424 »
ATTENTION ce n'est peut être pas les bons modèles de culasse, les culasse diffères suivant les années tu le vois avec le tube de circuit de refroidissement en plus qui n'existe plus sur les modèles plus récent ,
je ne me souviens plus a partir de quelle années mais ce sera surement confirmé
là tube present
http://www.ebay.fr/itm/CULASSE-HONDA-CX ... B2Hx9v_K_Q
là on vois qu'il n'y en a pas
http://www.ebay.fr/itm/Honda-CX500-CX-5 ... SwEK9T8hwd
Ce serait bien d'avoir une photo des dégâts parce que ça manque de précision.
Et peut être voir avec un bon ajusteur outilleur, il y a des pros qui bossent très bien.
Mais c'est vrais que les photos manquent pour se faire une idée pour t'aider.
Bonjour à tous
Tu peux monter ces culasses sans aucun problème.
Le fait qu'elles aient des tubes de reniflard ne gène pas du tout.
Cela va te couter beaucoup moins cher que d'aller chez un ajusteur ,à moins d'avoir un proche dans ce métier! 8)
YVES PIPEAU a écrit :Bonjour à tous
oh p***** pourquoi j'ai parlé de circuit de refroidissement "l'empressement" autant pour moi et merci Yves d'avoir repris mon erreur
des culasses cela existe .
