CX500 ne monte pas dans les tours
yohan500
Message par yohan500 »
Bon, je pense que je vais peut etre investir dans un boitier.
Mais comment etre sur que cela puisse resoudre le probleme ?
Selon mes explications du probleme, quel est le pourcentage de chance que le boitier arrange tout ca ?
Merci!
ptigrand
Message par ptigrand »
Bah je dirais que tu as 80% de chance que ca fonctionne.. Ca ressemble fortement au probleme que j'avais..
Instagram : @ptigrand
Le seul moyen d'être sûr serait de te faire prêter un boîtier.
Mais je ne pense pas qu'il soit la solution à ton problème : un stator défectueux ne retrouve pas toutes ses capacités temporairement.
Avec les mésaventures que tu décris, ça ressemblerait davantage à un faux contact ou une mauvaise masse quelque part (un coup ça fonctionne parfaitement, un coup non) :(
Et ça pourrait bien être sur la prise 7 broches du stator que tu as manipulée.
Regarde très attentivement toutes les connexions de ce côté là.
Par ailleurs, tu n'as pas donné la valeur de résistance entre fil bleu et fil blanc sur la prise 2 broches : elle doit être comprise entre 77,4 et 94,6 ohms.
Et enfin, tu peux essayer de faire fonctionner (temporairement) le moteur en débranchant les trois fils jaunes de l'alternateur.
Mais si ça fonctionne bien avec la prise débranchée il faudra hélas changer le stator (et là le boîtier IGNITECH ne pourra rien pour toi dans ce cas :( ).
yohan500
Il avait retrouvé ses capacités car j'avais oublié de rebrancher la cosse 3 fils qui va a la cellule redresseuse, si je la branche ca marche pas du tout (voir derniere video)
je vais aller mesurer entre les fils bleu et blanc, et essayer en debranchant les fils jaunes.
si je dois commander un boitier y a peut etre une chance que j'en ai un si je me depeche, donc je fais vite (et repondez vite! :nage )
Edit: 82 pour la résistance entre le bleu et le blanc venant du stator!
Ça marche pas mieux en débranchant les fils jaunes... Et en débranchant la cosse rouge elle prends mieux ses tours mais elle "tousse" un genre de "pfft" sortant des échappements... Au ralenti. Puis je sens qu'elle a encore du mal à monter même débranchée... Je n'y connais vraiment pas grand chose au rayon électricité alors impossible de savoir comment interpréter tout ça...
Tout à l'air bien branché du côté de la grosse cosse, ou vérifier les contacts de masse?
NOUVELLE INFO: quand je débranche l'antiparasite droit elle tourne sur un cylindre (gauche), mais si je débranche celui de gauche, elle calé 2 secondes après...donc y a un problème au cylindre droit non? Ou ça? Pourtant le coude est bien chaud donc il y a bien une combustion, mais la culasse est un peu moins chaude à droite qu'à gauche.
Bougie noire charbon à gauche et à peine marron à droite, pourtant j'ai remis les richesses desserees à 2,5 tours
yohan500
Personne?
Je dois vite répondre à Michael pour le boitier s'il en faut un.
guigui79
Message par guigui79 »
prend un boitiers
c'est pas perdu de toute manière
ptigrand
Dans la même situation que toi je l'ai pris.. Et je n'ai pas regretté.. Et comme dit guigui, au pire il ne sera perdu..
yohan500
Boitier commandé, on verra bien.
Ptigrand, ton problème de bougies ça venait d'où finalement? Car j'ai les memes, même côtés...
ptigrand
Réglage des carbus.. Les vis de richesses devaient pas être vissés pareil, et puis j'avais essayer plusieurs diam de gicleurs (vu que j'avais mis des cornets) alors que j'avais pas encore recu mon boitier..
yohan500
Je crois que je vais attendre le boitier pour finioler ces réglages, ça sera plus facile en faisant des essais sur route qu'en faisant ça au point mort dans le garage, qui plus est en broutant à l'acceleration...
chax
Message par chax »
Monkey a écrit :Si ça peut aider il y a peut être une autre piste cela m est arrivé j ai regardé aussi moteur carbus..... Et en fait c était juste un fusible qui faisait ce soucis de montée en puissance
De quel fusible parles-tu ? Du fusible principal ?
