Consommation CX 500
chax
Consommation CX 500
Message par chax »
Mon cx 500 consomme 7,5 litres de sp98 aux 100 kilomètres, ce qui me paraît un peu excessif.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai envie de dire, "ça dépend". La façon de conduire influe forcément beaucoup sur la consommation. Est-ce que tu montes dans les tours par exemple?
Mais sinon oui c'est presque 2l au dessus de la normal.
Dans l'ordre, filtre à air, bougies, puis réglage des carbus.
Après il y a d'autres facteurs. Bagagerie, présence ou non d'une bulle, ta taille, les pneus et leurs pressions, Mais cela ne justifie pas forcément cette consommation.
chax
Message par chax »
Volatyl a écrit :J'ai envie de dire, "ça dépend". La façon de conduire influe forcément beaucoup sur la consommation. Est-ce que tu montes dans les tours par exemple?
D'après la revue technique, la conso mini qui correspond au couple maxi se situe entre 5 000 et 7 000 tours, et c'est la plage de régime que je privilégie et qui correspond à 90-110 km/h en 5ème
Le filtre à air est neuf, mais en effet pas les bougies (je ne les ai pas changées parce qu'elles paraissent en très bon état)
Pas de bagagerie, petite bulle d'origine, je mesure 1,70 m, les pneus sont des Heidenau neufs et gonflés à 2 bars.
Je consomme environ 5,5/au cent en conduite tranquille voir moins de 5 litres lorsque je sors avec les moto anciennes.
Duo chargé sans se trainer environ 6 litres/100.
Donc soit ton moteur est très usé, ou usage ville avec de nombreux démarrages à froid ou usure aiguille-puit d'aiguille au carbus, mauvais réglage richesse et synchro.
Si tu montes les rapports à 9000 tr/mn tous le temps, la consommation est normale .
Le réglage du jeu aux soupapes doit être bien réglé aussi.
Es-tu certain que ton compteur fonctionne bien, fais un trajet ou le kilométrage est connu, tu mets ton journalier à zéro et tu compares.
Par contre si tu as modifié la carburation ( cornets par exemple ) possible que tu consommes nettement plus.
J'oubliais, le pneu arrière, tu le gonfles à 2, 2 bar en solo, 2,5 en duo.
chax
Message par chax »
Merci, je vais regarder aussi de ce côté-là.
Tronky
Message par Tronky »
De quelle couleur sont tes bougies ?
SPTOQ
Message par SPTOQ »
Le moteur est il bien approprié au CDI.
Sur un autre type de moto, dont la gamme était sport, custom et routière et possédant la même base de moteur avait en fait des CDI différents et l'inversion CDI / moteur entraînait des conséquences sur la consommation.
Je ne connait pas assez la gamme CX et ses caractéristiques, mais peut être que c'est une piste. :?: :?:
En tous cas, même avec la turbo je suis plus entre 5 et 6l qu'au delà et sans pour autant la ménager.
Pour le moteur, mis à part le circuit de charge et allumage, pas de différence mécanique.
Mais tes bougies sont plutôt noires, ce qui veut dire une carburation nettement trop riche.
SPTOQ
Message par SPTOQ »
C'est le même taux de compression, diamètre de soupapes, carbu, diagramme de distribution sur toute la gamme CX d'une même cylindrée ?
Juste une différence sur la transmission finale (roues AR) ?
C'est du pareil au même pour la même cylindrée, avec une petite différence pour le custom, échappement un peu plus libre et quelques différences sur les réglages carbus et le cadre.
SPTOQ
Message par SPTOQ »
Merci pour l'info 8)
Donc mauvaise piste :D
chax
Message par chax »
Tronky a écrit :De quelle couleur sont tes bougies ?
J'ai pas encore eu le temps de regarder, mais la moto a tendance à péter à la décélération, donc le réglage ne doit pas être optimal.
Daniel47170
Message par Daniel47170 »
Bonjour, ou bonsoir, comme décrit dans mon post, GL 500, 1100kms ce week end, 46 litres SP95, soit 4.2litres/100.
Mieux vaut chercher coté carburation!
vérifie tes membrane de carburateur il doivent etre percé
