Ma Joseph Punk
dnc
Message par dnc »
La boîte à air est plus disponible :-P
dnc
Message par dnc »
et la taille des gicleurs d'origine c'es quoi?
Greg L.
Message par Greg L. »
Si tu mets des cônes, prends des gicleurs de 90 et 120. C'est ce que j'ai sur la mienne et c'est apparemment ce qui fonctionne le mieux.
fff33
Message par fff33 »
dnc a écrit :et la taille des gicleurs d'origine c'es quoi?
D'origine, tu as l'info là : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?p=52403
Attention, il y a 3 gicleurs sur chaque carbu.
De mémoire : ralenti en 45 (difficile à démonter), primaire 78 et secondaire 112.
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
dnc
Message par dnc »
Merci pour ces petit chiffre
s
merci Greg ça me semble pas mal reste gicleurs :-)
J'avais du recouper mon support de suspension et support celle pour acueillir mon nouveau amorto de ER6, qui me paraît plutôt pas mal!
je vous ferai des photos, elle est de nouveau en kit :-p
eyss-corp
Message par eyss-corp »
salut,
tu as trouvé une solution pour ton amortisseur ? tu sais que tu peux refermer l'hydraulique pour le rafermir. moi j'ai mis un amortisseur de quad mais il est excentré.
je te met le lien dessous.
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=10460
si tu as besoin d'info, n'hésite pas.
dnc
Message par dnc »
Merci eyss
j'ai été voir, tu as pas encore testé alors ta moto en roulant.
ma amorto viens d'une ER6, ils sont monté sans biellette donc bien plus raide, normalement c'est bon ça doit aller, mais pas testé en roulant encore
eyss-corp
j'ai juste fais un petit tour la semaine derniere, ca à l'air bien mais j'ai un petit probleme de dos donc essai pour samedi si tout va bien. elle va etre sympa ta moto
:up
dnc
Message par dnc »
Question:
Comment on enlève l'hélice?
Elle résiste :-(
Elle se devise non?
eyss-corp
si c'est du ressort que tu parle, il y a une coupelle avec 2 - 1/2 lunes qu'il faut sortir
yohan500
Message par yohan500 »
Si c'est de l'helice du ventilateur, il faut une vis de 14x150 et la visser dans le filetage (vas y doucement y a des filetages qui cassent des fois)
dnc
Message par dnc »
Pff même pas je précise...
oui celle du ventilateur.
j'essaie ça tout à l'heure si je trouve une vis qui va bien
hbrd
Message par hbrd »
ton angle d'amorto n'est pas bon, l'effort de compression est démultiplié de part sa position.
si tu veux le raidir, ne coupe rien , augmente l'inclinaison en revoyant tes points d'encrages.
j'avais eu le meme probleme et meme un amorta de Busa n'avait rien résolu.
regarde sur mon projet, tu verras comment j'ai procédé.
:wink:
pour démonter l' Elise prend l'axe de la roue arrière .
sisco46
Message par sisco46 »
salut et beau boulot s est magnifique et peut etre on se fera une mousse je suis du sud vendee a cote de damvix si tu connais
:binouze:
