Ma Joseph Punk
Si tu mets des cônes, prends des gicleurs de 90 et 120. C'est ce que j'ai sur la mienne et c'est apparemment ce qui fonctionne le mieux.
- fff33
D'origine, tu as l'info là : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?p=52403dnc a écrit :et la taille des gicleurs d'origine c'es quoi?
Attention, il y a 3 gicleurs sur chaque carbu.
De mémoire : ralenti en 45 (difficile à démonter), primaire 78 et secondaire 112.
- eyss-corp
salut,
tu as trouvé une solution pour ton amortisseur ? tu sais que tu peux refermer l'hydraulique pour le rafermir. moi j'ai mis un amortisseur de quad mais il est excentré.
je te met le lien dessous.
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=10460
si tu as besoin d'info, n'hésite pas.
ton angle d'amorto n'est pas bon, l'effort de compression est démultiplié de part sa position.
si tu veux le raidir, ne coupe rien , augmente l'inclinaison en revoyant tes points d'encrages.
j'avais eu le meme probleme et meme un amorta de Busa n'avait rien résolu.
regarde sur mon projet, tu verras comment j'ai procédé.
