question compteur!
titoumotocx
question compteur!
Message par titoumotocx »
Hello la population,
voilà comme son nom l'indique j'aurais une question par rapport aux compte-tours de notre belle!
sur l'origine le compteur est relié par deux cables (un vitesse, un compte tours), existe il des compteurs avec le même système mais séparément?
j'en trouve sur le net mais je sais pas si les compte tours se fait avec le cable...
merci d'avance pour votre aide
titou!!!!
Vive la moto, vive la CX!!!! :D
La réponse est OUI bien entendu, les compteurs des customs sont indépendants donc tu as bien les éléments séparément y compris les lumières.
Klipspringer
Message par Klipspringer »
Je me greffe un peu sur le sujet mais quel est le rapport de signal sur le compte tour du CX 400 ? 1:1 négatif ?
titoumotocx
Merci pour ta reponse mais en fait je voulais savoir si les compte tours et les compteurs que l'on trouve sur le net sont compatibles avec les câbles de la cx ou pas...?
fff33
Message par fff33 »
titoumotocx a écrit :Merci pour ta reponse mais en fait je voulais savoir si les compte tours et les compteurs que l'on trouve sur le net sont compatibles avec les câbles de la cx ou pas...?
Le compte tours d'origine de toutes les CX est raccordé via un câble en bout d'arbre à came (derrière le radiateur/ventilateur).
Perso, je n'ai jamais vu de Compte tours adaptable à câbles : ils sont tous électroniques, et comptent les impulsions d'allumage, via un câble électrique entourant sur plusieurs tours le fil entre la bobine et l'antiparasite.
Ce type de compte tours est toujours réglable : mono/bi/tri/quadri cylndre(s) et 2 ou 4 temps.
Tu n'as donc pas à te soucier du ratio...
Modifié en dernier par fff33 le lun. 16 févr. 2015 15:19, modifié 2 fois.
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
Wilephi
Message par Wilephi »
Oui, c'est compatible
titoumotocx
Je suis désolé,je comprends pas en fait comment on peut le relier électriquement si on a un cable qui doit etre relie...
fff33
Message par fff33 »
titoumotocx a écrit :Je suis désolé,je comprends pas en fait comment on peut le relier électriquement si on a un cable qui doit etre relie...
Il y a 35 ans, tous les compte tours étaient mécaniques : pour compter les tours, il fallait ramener via un câble (qui tourne dans sa gaine) l'information.
L'électronique ayant bien évoluée ses dernières années, le compte tours moderne est devenu un "compteur d'impulsion" à aiguille : à chaque impulsion de ta bobine (explosion via la bougie), ton moteur fait 2 tours.
Mon Ex CafRa :
titoumotocx
Daccord!
Mais alors on doit mettre quoi a la place du cable maintenant du coup?il y a un système de raccordement?
fff33
Message par fff33 »
titoumotocx a écrit :Daccord!
Ils se raccordent via 3 fils : le + (apres contact de préference), le - et le "Signal".
Cf. celui-ci par exemple :
http://www.ebay.fr/itm/Tachymetre-Tacho ... 19f2052ab4
En cherchant des photos, je suis tombé sur un modèle mécanique !
Je me suis donc trompé :oops: : ça se vent encore en neuf adaptable ->
http://www.ebay.fr/itm/CAFE-RACER-HONDA ... 4841916295
Mon Ex CafRa :
Le câble ne sert à rien avec un compte-tours électronique, tu le retires et tu mets un bouchon au niveau de l'entraînement du compte-tours pour ne pas avoir de fuite d'huile.
titoumotocx
Daccord!! :) merci beaucoup pour vos réponses et lien :)
Une petite dernière question...du coup si on enleve le Cable compte tours,les trois fils on les branche ou...? 😁
fff33
Message par fff33 »
Merci pour le coup de main.
Je commençais à me sentir seul :lol:
Mon Ex CafRa :
