Faiseau electrique cx650 originale avec centrale 3 broches. J'ai rajouté deux petits clignotants en serie à l'arrière. Soit deux indicateurs arrière par cotés.
Tout a très bien marché pendant bien un mois.
Ayant fait sauter le tableau de bord également, je l'ai remplacé par un petit de custom. C'est la qu'en testant les clignos pour voir si le voyant du nouveau tableau s'allume, plus rien. Juste un "clac" solitaire de la centrale quand j'actionne l'interupteur. J'ai vérifié la masse de la centrale. Semble ok.
La plusieurs questions;
1-Ce pourrait-il que la centrale n'a pas supporter longtemps les 4 clignos à l'arrière?
2-Est-ce que les cables(bleue clair/orange) des voyant (clignos droite/gauche) peuvent etre relié vers un seul voyant qui indiquerait le clignotement peut importe le coté?
(D'origine il y a un voyant par coté sur le tableau de bord)
3-Remplacer la centrale, une universel 3 broches qu'on peut acheter chez un concéssionnaire moto quelconque ferait l'affaire? ou faut-il se retourner vers une centrale model d'origine? Ca se trouve facilement?
Sans clignos, difficile de prendre la route :'(
Merci d'avance et bonne route à vous!
