Mon projet à long terme!
- ghostrider
L'évolution de ce post risque de prendre du temps, beaucoup de temps, car... j'ai "tout mon temps".
J'ai acheté ma bécane dans le but de la faire vieillir avec moi. J'ai donc acheté un CX 500 de 1980. A la base, je n'étais pas fixé sur un modèle, une marque, mais sur une année. J'ai donc trouvé celle là.
A l'origine, je sais qu'elle ressemble à ça:
Quand je l'ai acheté, elle ressemblait à ça:
Je dis que j'ai tout mon temps car je souhaite la garder... longtemps. Avoir une brêle de mon age et la faire vieillir avec moi, ça peut paraitre con, mais c'est mon but.
J'ai donc vendu (et j'ai encore quelques bricoles) ce qui ne me sera pas utile. J'ai un moteur supplémentaire au cas ou...
Je fais petit à petit quelques acquisitions. Mais tout va se faire avec le temps et l'évolution des finances.
Mes premiers achats sont une selle d'origine. Je pense refaire une boucle arrière et refixer une selle d'origine. J'ai ensuite un bon sellier qui est tout à fait capable de me faire quelque chose de bien.
J'attends d'ici quelques jours mon boitier Ignitech pour palier à mon petit problème de "toux".
J'ai aussi trouvé un bidon "custom".
Je sais que j'aurais deux trois modifs à faire aussi...
En attendant, comme il était légèrement piqué, j'ai utilisé le kit restom.... Mes prochaines vacances, j'espère trouver du temps pour le poncer, mastiquer les petits "pocks" et l’apprêter!
J'ai aussi trouvé un ptit guidon "ace bar" mais je ne le monterais que quand je referais complétement l'électricité (et que donc, je changerais mes câbles et durites).
Voilà, donc ne vous attendez pas à voir "souvent" des photos ou des news de ce post et ne soyez pas étonnés si je le déterre de temps en temps... Mais je vais l'alimenter petit à petit...
Quand le casque frotte, c'est trop tard...
- ghostrider
- ghostrider
Bon, quand ça fuit plus d'un coté, ça fuit de l'autre... il parait que ça fait ça quand c'est neuf...
Mon mécano a peur qu'il s'agisse du carter arrière... Donc n'ayant pas de place pour bricoler chez moi, je vais descendre la bête chez mes parents et durant l'automne ou l'hiver, je vais tomber le moteur... Je risque d'appeler alors "au secour" pour avoir quelques conseils si jamais ça merde!
J'en profiterai pour changer mon bidon et refaire la boucle arrière pour y réadapter une selle d'origine...
à suivre....
à suivre....
- ghostrider
- ghostrider
C'est sympa Rémi! C'est le manque de place qui me pose problème surtout... Puis un voisin à mon père va s'occuper de me faire les quelques modifs cadre et réservoir donc autant tout démonter sur place.
N'hésites pas si tu veux faire connaissance et me montrer ta bécane, ça pourrait être sympa de prendre un jus!
