Régulateur 7v
bw
Message par bw »
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
peugeot 304 coupé 73
496 Turbo
Message par 496 Turbo »
Bonjour.
N'importe quel électronicien va te fabriquer ça très rapidement.
Il suffit d'utiliser un circuit intégré fait pour ça, un LM7807.
Il dispose de 3 bornes, une qui reçoit le +12V, une qui est connectée à la masse et une borne de sortie en 7V.
Vraiment très simple non? et ça vaut moins d'1 euro au détail.
J'y mettrais quand même un petit dissipateur de chaleur.
Et pour ceux que ça passionne, la datasheet (feuille des caractéristiques) est ici: http://www.datasheetdir.com/LM7807+download
Jean
Mes CX: CX 500 Turbo (1982), CX 650 E (Blanc nacré 1986)
Autre moto: Honda VFR 800 Fi série limitée 50ème anniversaire (1999)
Bravo à Jean et à BW!
C'est Noel avant l'heure pour ceux qui cherchent le transfo 7 volts! 8) :bravo: :up
bw
Message par bw »
reste à connaitre l'intensité du circuit!?
mais à ce prix, on peut tester sans gros risque. aprés, il est expliqué dans "leçon" comment en mettre deux ou plus en paralelle.
mais je ne suis pas electronicien et n'ai jamais touché à ça..... donc, que celui qui a besoin, ...teste :hehehe
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
496 Turbo
Bonsoir.
La sonde fait 100 Ohms à température ambiante et 16 Ohms à 120°C.
Si on ajoute dans le circuit la résistance de l'indicateur, le courant sera, au maximum, moteur très chaud donc, environ 0,5 A.
Et le LM7807 supporte 1A, il sera donc "à l'aise".
Jean
ninioli
Message par ninioli »
slt tout le monde !!
Donc si mon regulateur 7 v est hs cela provoque une montée de l'indicateur dans le rouge ?
je demmande cela car mon circuit fonctionne bien je viens de changer le radiateur et ma cx monte dans le rouge !
Merci de vos lumiere (cx de 84)
496 Turbo
Bonjour.
Si tu as changé le radiateur et que tu n'as pas touché au circuit électrique, si la sonde va dans le rouge c'est que ça chauffe trop.
Il manque peut-être du liquide dans le radiateur après quelques kilomètres.
Jean
ninioli
en faite j'ai changé le radiateur car elle chauffé
quasiment du jour au lendemain !
ninioli
l'ancien radiateur etait souder sur plusieur serpentin du radiateur bref la moitier marcher donc j'ai remis un en bonne etat pensant que sa venez de sa !
jeanlouishonda
Message par jeanlouishonda »
Question Bete , on en trouve OU , DIode neuf ou en bon état ?
Merci jean louis ? :D
