test boitier allumage GL 650
JPKERMIT
Message par JPKERMIT »
j'ai une GL 650 silverwing de 85 avec les deux petits boitier d'allumage électronique ...
Malheureusement pour l'instant je n'ai pas d'allumage au niveau de mes bougies . ( les tables et antiparasites sont OK .. les bougies neuves et les bobines OK -aussi )
Quelqu'un sait il comment on peut tester ces boitiers d'allumage ?
merci
JP
Bonjour JP
C'est souvent le plateau des capteurs qui est HS ou débranché sur les 650.
Tes modules CDI ,c'est rare que les deux soient morts! (sauf si tu as branché une batterie à l'envers! ) 8)
JPKERMIT
et bien ... j'ai fait une grosse bourde ; les capteurs de réglage de l'allumage qui sont a l'arrière moteur Apres de l'alternateur sont des bobines .. Ignarement j'avais pas vu que le sens de branchement était noté sur le schéma par un repère blanc . Comme j'ai refait tout le circuit électrique, j'ai juste pas bien branché ces capteurs . ils étaient donc mal polarisé et ne déclenchaient pas l'étincelle au bon moment ... remis dans l'ordre ... elle démarre nickel
bon a savoir
