Câblage feu STOP à leds
xrider66
Message par xrider66 »
Fasterbros a écrit :Bon, ça y est, j’ai fini par commander un feu Lucas avec ampoule classique que je remplacerai ultérieurement par une led.
Par contre une question : Faut il rajouter une résistance ?
Du coup, j’ai un feu led raide neuf en rab à prix motard si ça intéresse quelqu’un.
+1 avec Volatyl .... j'ai pas mis de résistance !
Fasterbros
Message par Fasterbros »
Ok, les résistances ne servent que pour rétablir la fréquence des clignotants.
J’ai cru un moment que le claquage de mon fusible 15A était lié au faible courant utilisé par les leds...
J’ai repéré un modèle d’ampoule universelle pour feu stop sur Cardy à 9€ et quelques. Je ferai l'échange ultérieurement.
pour l’instant, j’attends le Lucas.
Par contre, je n’arrive toujours pas à comprendre comment une seule ampoule peut faire feu de croisement + stop en même temps
VFR750, PASO906, SV650, NTV650, XLV600
Pour l'ampoule d'origine, elle a deux câblages et surtout deux filaments.
Ampoules reçues en 48h, mais malheureusement comme je m'y attendais (en regard du prix), c'est de la merde.
Là les ampoules d'origines en position puis en stop :
Maintenant avec une ampoule à LED à côté pour la comparaison en position et en stop :
Pour le détail :
Les ampoules arrières LED sont annoncées 19 LED, le truc c'est qu'en position une seule s'allume, la centrale. autant dire qu'il pourrait ne pas y en avoir ça ferait pareil. En position stop il y a du mieux mais ça ne vaut pas des ampoules d'origine. Je retesterai probablement un jour avec des ampoules de marque (ce que j'avais fais sur ma XX et n'avait pas été déçu du tout).
Passons maintenant aux ampoules de compteur. C'est simple, elles ne fonctionnent pas du tout. J'ai testé sur plusieurs emplacements (position neutre de la BV, pression d'huile, témoin de phare). Je soupçonne fortement une polarité inversée, mais je n'ai pas le temps de tester, ce que je ferai plus tard. Là encore c'est vraiment du pas cher donc au pire pour l'ensemble j'ai perdu 15€. Pareil, il y a des sources d'ampoules bien plus sûres et qui éclairent parfaitement mais le prix n'est pas le même non plus.
Fasterbros
câblage feu STOP à leds
Ouaip... ben là je suis pas loin d'être dissuadé :(
Vu le gain, ou plutôt l’absence de gain de luminosité, je vais peut être en rester aux bons vieux filaments.
Pourtant pour les clignotants c'était le jour et la nuit en passant aux leds !
Fasterbros
Au fait, merci pour tes photos Volatyl, c’est toujours plus parlant !
Les ampoules stop/positions à LED qui fonctionnent bien sont à un tarif bien supérieur, presque 3x plus. Je ne perds pas espoir pour plusieurs raisons. D'abord comme indiqué sur un autre sujet, avoir changé mon ampoule avant m'a changé la vie, en suite mine de rien, ça tire moitié moins de courant sur l'alternateur. Idem les lampes de compteurs, j'attendrai juste d'être un poil plus riche.
xrider66
Ben non la mienne fonctionne très bien en stop comme en feu de position , c'est bizarre ! mais c'est pas la même conception , c'est peut être ça !
j'en ai des comme les tienne est effectivement elle sont pas top. soit elle marche seule soit elle fonctionne pas en duo.
donc j'en ai trouver d'autre d 'autre forme avec des led smd et franchement sa fonctionne pas mal.
moi j'ai tout passer l’éclairage en led sauf l H4 du phare av et plein d 'autre moto juste pour une question de conso electrique pour préserver les stator d 'alternateur.
Fasterbros
Passe l’info Guigui ! Où as tu trouvé tes ampoules ? Et à quel prix à l'unité ?
j'ai tous acheter sur ebay, j'ai plus les tarif, y a un moment.
tu les prend pas au détaille mais par 5 ou 10 je c 'est plus.
une chose est sur, j'ai pas mis des milles et des cent dans mes ampoules lol
fouille sur le net sa ressemble a sa moi
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... fNx5UZcr1_
Fasterbros
Waouh ! Je pense qu’elles sont trop longues pour loger dans mon feu Lucas.
J’ai trouvé ça :
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.ph ... -Arri%E8re
On dirait les mêmes que les miennes, je te conseille plutôt ce type là.Image
Fasterbros
Ok, merci ! Où as tu trouvé ce modèle ?
Qui le distribue ?
Tecnoglobe, sur Motoblouz.com par exemple (forcément le prix n'est pas le même mais je n'ai jamais été déçu de cette marque que ce soit pour une H4 avant ou des poignées chauffantes) :
http://www.motoblouz.com/vente-ampoule-tecno-globe-led-feu-de-position-et-feu-de-stop-21-5-w-68593.html
