Bonjour a tous, j'ai débuter y a quelques années un projet de transformation d'un CX 500 de 82 en café racer.
Donc faisceau électrique entierement refait, mais depuis quelques mois je bloque sur sur ma partie regulation de tension.
Mon RR d'origine ayant cramer (enfin je pence), j'ai décider de racheter un boitier sur alirapido a bas coût. Je l'installe et la même problème la tension est redresser mais pas reguler .. plus de 18v aux bornes de la batterie.
Ducoup je chine sur le net un boitier de marque Gleichrichter (SH232-12 8.2) je l'installe toujour le même problème.. sa me rend fou..
Sur ces modules il y as 6 fils . 3 jaunes alternateur, 1 rouge alim baterie, 1 vert masse, et 1 noir ??
Ma question est : ce fil noir est il forcement un + accessoir ou peut il étre l'info charge baterie passant par le contact principal ? Un peut d'aide s'il vous plais ...
Problème de RR.
