tension alternateur
Pour tester à coup sur un alternateur de CX, tout est là.
En moins de 5mn, tu seras fixé. :)
S@ndro
Message par S@ndro »
bon ben me suit attaquer au moteur pour remplacer l'alternateur .
voila enfin la cause de mes problèmes
l'alternateur est bien griller
trois bobines dont l'isolant a ben souffert sont en court-circuit :(
une question aux specialistes que penser vous de la chaine de distri (a remplacer ou pas 65000km)
CX650e
400four en pieces
motobecane SP93
honda amigo
S@ndro
:crazy pas d'avis :hello
CX650e
400four en pieces
motobecane SP93
honda amigo
Arsène
Message par Arsène »
Ca vaut la peine de la changer, tu seras tranquille!
Et le joint mécanique de pompe a eau aussi.
Le patin de gauche semble cassé au niveau de la fixation.
Il vaut mieux déposer le rotor pour mieux te rendre compte de l'usure de la chaine et des patins tendeurs.
Cela te permet aussi de vérifier la tension automatique qui parfois se bloque.
pépé
Message par pépé »
HIHI, je blague :D
j'ai résolu mon problème en retendant la courroie car elle patinait !! :)
c'est bon ! :tusors:
S@ndro
bonjour a tous.
j'ai fait l'outil spécial pour dévisser la vis de fixation du rotor avec lu serre-joint ça marche du tonnerre merci a Papy
bon ben pour extraire le rotor j'ai un soucis pas envie d'enlever l'axe de roue arrière
qui sait me dire la dimension du filetage c'est un boulon de 150x20 mais pas du métrique
merci de me dire
:binouze:
CX650e
400four en pieces
motobecane SP93
honda amigo
C'est effectivement une vis de 20 au pas de 150 (donc un pas fin mais métrique : diamètre 20mm et 1,5mm de déplacement par tour complet).
S@ndro
voila le rotor est extrait :)
la chaine n'a pas de traces visible a l’œil
la trace d'usure sur les patins est-ce normal ou les patins sont lisses d'origine
autre vue!!! la mesure du piston sortit du logement de sonpousoir de tension est de 22mm
les patins ont l'air impeccables vous en penser quoi les specialistes
vue du patin neuf david silvers spare on dirait même état aurait'il été changé???
merci :o
CX650e
400four en pieces
motobecane SP93
honda amigo
S@ndro
:hello pas d'idee les amis ??
CX650e
400four en pieces
motobecane SP93
honda amigo
la dernière chaine que j'ai changé ,c'est vieux 6/7 ans donc l’aspect des patins ? .j'en ai dans une boite ils ressemblent à tes photos . le probléme c'est pas l'usure visuel ;mais c'est qu' ils cassent avec le teps ayant été dans de l'huile chaude toute leurs vie .
+1 pour Jacques, il faut changer dans le doute, il ne faut pas oublier qu'ils ont dépassé la trentaine d'âge et que le vieillissement de la matière est aléatoire.
S@ndro
merci pour l'info les gars
je pensait que ça avait été changer car le joint de carter ar étais un neuf de couleur verte
ai vu chez david sylver spare qu'il en avais de stock donc vais les commander
merci a vous :pinard
CX650e
400four en pieces
motobecane SP93
honda amigo
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut ouvrir son carter (et donc changer le joint) ne jamais tenir quelque chose pour implicite si tu n'en as pas la certitude.
