Boitier Ignitech
Bambino
Boitier Ignitech
Message par Bambino »
J'ai un CX 500 de 1980 qui selon mon mécano, a un problème de capteur d'avance à l'allumage.
Pour résoudre cela sans déposer le moteur (je n'en ai pas la compétence), j'envisage de remplacer le système d'allumage par un boitier ignitech d'où plusieurs questions?
Pouvez-vous me confirmer que le boitier ignitech n'a pas besoin pour fonctionner du capteur d'avance à l'allumage?
Quand aura lieu la prochaine commande groupée et sous quels délais je pourrais en disposer d'un?
Quel budget faut-il compter pour un boitier programmé avec la connectique qui va bien?
Merci.
Thierry
