Bonsoir les gars!!!!!
J'ouvre un nouveau poste, pour un nouveau problème......
Je suis donc en train de transformer mon 500 cx c en custom racer, style wrench, originale non?????
et donc après le branchement du boitier ignitech, qui pourtant avait l'air des plus simple!!! mais qui m'a déjà posé des
creusages de crane
Je me retrouve face a une interrogation , quel est le fonctionnement des clignotants d'origine???? car il n'ont qu'un fil noir??????
je ne comprend pas comment je peu mettre mes nouveaux clignos qui eux ont deux fil 1rouge, 1noir???????
A savoir, j'ai démonté le phare, les caches fourreaux sur les quel sont fixé les dit clignos pour mettre les bracelets (une paire de tzr) et déplacé tout le faisceau sous le réservoir,
j'ai débranché le bloc compteur, car j'ai dans l'idée de le changer!!!!! tout rebranché, clignos y compris et du coup il n'y a que les cligno arrière qui s'allume et qui ne clignote pas??????
j'ai donc rebranché le bloc compteur pour voir si les voyants des clignotants au tableau de bord jouait un rôle dans le circuit, mais rien a faire, c'est toujours les arrières qui s'allume et ne clignote pas?????
J'ai aussi un petit boitier (qui ce trouvait dans le phare) avec trois fils noir, vert, jaune..... et le jaune se connectait sur un fil jaune lui aussi qui sortait du bloc compteur, mais qu'est ce donc que ce boîtier????? (photo suivante)
A quoi correspond ce fil jaune??? et est que le fait qu'il ne soit pas branché pourrais faire merder les clignos????
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aiguiller!!!!
a++ Lionel
changement de clignotant????
- guigui79
bonjour
rooooo lalalalal. quand on c 'est pas faire on fais pas ou bien on regarde la cause a effet. ou-bien on prend la revue technique, on regarde le plan électrique après on fais.
donc: les cligno d'origine prennent leur masse pas le cadre via leur support. donc 1 seul fil.
tes nouveau cligno en on 2. donc un sera relier a la masse du cadre et l'autre au fil d'origine. rien de plus simple.
ensuite pour que les cligno fonctionne correctement, faut que TOUT les cligno soit branché. sinon sa s’éclaire pas ou sa reste fixe. et la tu cherche une panne ou il y en a pas.
le petit boitier j'ai pas bien vu mais c 'est surement la diode. pas touche.
Le boîtier en question est le régulateur 7Volts.
Il prends du 12 V après contact par le fil noir, ressort du 7 volts par le fil jaune qui se connecte sur le fil jaune qui va au cadran indicateur de température moteur.
Sur une CX, tous les fils verts sont des masses et tous les noir des + après contact.
.............mais tout ça n'a rien à voir avec le fonctionnement des clignos.
Comme te l'as dit guigui, pour que ça clignote avec la centrale d'origine il faut que tout soit branché (les quatre clignos et les voyants au tableau de bord)
Mais en plus, il faut que tes nouveaux clignos soient équipés de lampes 12v 21w, sinon ça ne peut pas fonctionner.
Donc, dans l'ordre, assure toi que chaque cligno est à la masse et qu'ils aient bien tous des lampes de la puissance correcte.
