Problème d'éclairage Ph/co Feu arrière Compteur Veilleuse
jetrucha
Message par jetrucha »
Je viens de me rendre compte que je n'ai plus ni phare/code, veilleuse, feu arr et éclairage compteur.
Les clignotants, le klaxon et les feux stop marchent.
En position parking la veilleuse et le feu arrière marchent.
J'ai regardé les fusibles qui m'ont l'air OK.
Étant néophyte en la matière, quelqu'un aurait-t'il une idée de l'origine de la panne?
Un grand merci pour une aide pour ce problème.
Jeanjavascript:emoticon(':(')
fff33
Message par fff33 »
Si en position parking ça fonctionne, voit du coté du commodo et/ou de son connecteur : à demonter et à inspecter.
Ou bien , le contacteur à clé. ?..
jetrucha
Bonjour et merci
j'avais pensé aussi au commodo. Je crois que c'est compliqué à démonter surtout à cause du câble d'accélération, y a t'il une description détaillée sur le forum?
Sinon je crois avoir entendu parler d'une bombe miracle pour les contacts électriques?
CXement
Jean
C'est facile à démonter , il doit y avoir trois vis ....
Parfois le câble d'accélérateur peut sortir de son logement , mais ça se remet assez facilement .....
jetrucha
Merci je vais essayer
Jean
