[Réglé] Montée en régime difficile
bartelemy
Bonjour à tous.
Je sais que le sujet a souvent été évoqué, mais je souhaiterai que quelqu'un me donne son avis. Bon, comme beaucoup de cx à partir de 6000 tours, ça coupe. C'est certainement l'allumage car j'ai contrôlé tout le reste :j'ai changé Bougies, batterie, membranes carbus, antiparasites. Carbus nettoyés 2 fois, réservoir propre et robinet neuf.
J'ai pris les données (pour faire rapide je vous donne que celles qui sont en dehors des normes) :
Fils blanc/masse : 600.0 ohms (norme entre 315.0 et 473.0)
Fils bleu/masse : 686.0 ohms (norme entre 315.0 et 473.0)
J'ai un boitier Ignytech tout neuf dans mon tiroir depuis 4 ans acheté en prévision. Serait -il temps d'y venir ?
Si j'installe ce fameux boitier est ce irréversible ? c'est à dire puis je revenir au cdi d'origine sans problèmes ?
Merci pour vos conseils.
Re: Montée en régime difficile
Pour les valeurs je ne sais pas, mais il y a des moyens simples de savoir si ton stator est en cause.
Par exemple le test de l'ampoule pour vérifier la conductivité des 3 fils jaunes ou encore simplement faire un essai de roulage en débranchant l'alternateur.
Mettre un ignitech se fait en aller simple puisqu'il grille une partie du circuit du stator (qu'il remplace) donc faire marche arrière n'est possible qu'en changeant les parties rendues inutilisables. Ce sujet est déjà abordé ailleurs. Mais effectivement il peut palier à tes soucis comme c'est souvent le cas pour des situations similaires.
bartelemy
Le test de l'ampoule c'est fait. Tout est OK.(+ batterie relié successivement aux 3 fils jaunes) l'ampoule ne s'allume pas. Je refais ce test tout en branchant un fil au - de la batterie et successivement à chacun des fils jaunes. l'ampoule s'allume. Donc c'est bon.
Tu me dis d'aller faire un tour en débranchant les 3 fils jaunes. OK j'y vais .Et que doit t'il se passer ?
bartelemy
J'arrive de l'essai sur la route. J'ai débranché les 3 fils jaunes et le problème est toujours présent. Elle coupe toujours vers 6000 tours. Démarrage et ralenti OK. En dessous de 6000 tours tout va bien .
Selon mon humble avis de mécano qui n'y connait rienbartelemy a écrit : lun. 29 juin 2020 14:22 J'arrive de l'essai sur la route. J'ai débranché les 3 fils jaunes et le problème est toujours présent. Elle coupe toujours vers 6000 tours. Démarrage et ralenti OK. En dessous de 6000 tours tout va bien .![]()
Une petite demi-journée tranquillou devrait largement suffire pour y remédier, même moi j'y suis arrivé ! Bon courage !
Sinon un petit truc, avant de me résoudre à ouvrir le moteur, j'avais changé les bougies. Avec des neuves, ça tournait bien, mais pas longtemps,
genre 100 kms, essayes pour voir...
bartelemy
Merci pour ta réponse. J'ai fait le test de la lampe sonnette. C'est bon. Avais-tu au test métrix les mêmes anomalies que moi sur les fils blanc et bleu, cité plus haut ?
Attention les 3 fils jaunes sont pour la charge de la batterie et cela semble plutôt être ton circuit d'allumage qui a un problème. Donc voit avec les messages de PapyTwin et autres connaisseurs sur le sujet du boîtier ignitech mais il me semble que c'est justement pour palier à ce défaut que le boîtier fonctionne.
Perso je préfère changer le stator. mais avant, va lire les sujets dont celui-ci : viewtopic.php?f=38&t=7616
bartelemy
Et oui c'est bien ce que je pense mais je veux en être vraiment sûr avant de monter mon IGNITECH car comme tu dis c'est irréversible. Ce serait dommage si mes bobines étaient bonnes.Tu as lu mon test sur la route qu'est ce que tu en penses en débranchant les 3 jaunes ? Et pourquoi est tu un peu anti Ignitech ? Oui le Tuto Je l'ai vu et revu et rerevu. C'est vachement clair. Mais... a peur !!!. ça fait 2 ans que j'ai le problème et que j'hésite. Il me faudrait un bon coup de pied au cul pour le monter
Je vais essayer d'être persuasif autrement que par un bon coup de pied au cul.
Les valeurs (largement) hors cotes dont tu parles correspondent aux bobines de charge des condensateurs du CDI qui, quand elles sont HS, empêchent la moto de prendre au delà de 5/6000tr/mn.
Donc, à mon avis, elles sont HS et sont la cause de ton problème.
le montage du boitier IGNITECH permet de ne plus utiliser ces bobines (puisqu'on supprime le CDI) et donc de résoudre ton problème.
Le seul risque qu'il y a à monter un IGNITECH, c'est qu'il grille systématiquement ces fameuses bobines si elles sont en bon état, empêchant ainsi tout retour à la situation antérieure.
Dans ton cas, elles sont déjà HS alors .......... fonce !!!! (et sans coup de pied au cul)
bartelemy
Bon voilà, j'ai les explications sur mon problème : pour ceux qui aiment rentrer dans le détailbartelemy a écrit : dim. 28 juin 2020 18:37 Bonjour à tous.
Le fil blanc net le fil bleu sont les sorties de bobines de charge des condensateurs du CDI. OK ? Sur ma moto les bobines chargent trop les condensateurs
et automatiquement il y a surtension. Avec le circuit limiteur de tension il n'y a pas de sur-régime.
Donc l'ignitec devrait faire son job. Logiquement.........
Papy twin tu chausses du combien pour le coup de pied au cul ?
Non allez je vais le monter et je vous tiens au courant
A +
bartelemy
Me revoilà. Et en plus avec la banane
J'ai monté mon boitier Ignithec....de la bombe ! J'ai presque pris 9000 tours. J'ai retrouve ma moto.Elle démarre sur ses 2 pattes et j'ai gagné en nervosité. Mais pourquoi ai-je attendu 3 ans
. Je vais en acheter un autre pour mon café racer car lui est toujours en allumage d'origine, on ne sais jamais.
Merci les gars.
J'ai monté mon boitier Ignithec....de la bombe ! J'ai presque pris 9000 tours. J'ai retrouve ma moto.Elle démarre sur ses 2 pattes et j'ai gagné en nervosité. Mais pourquoi ai-je attendu 3 ans Merci les gars.
Je mets réglé sur le sujet
