Demontage embrayage.....les outils
jerome91
Message par jerome91 »
Je souhaite démonter mon embrayage pour mettre des disques neufs.
Je me suis fabriqué la douille à ergo.
Mais comment immobiliser la noix? Car mon moteur est démonté e je ne peux donc pas mettre la 5 éme et freiner.
Merci si quelqu un peux me prêter un outil ou à une idée...
Salut Jérome
Un pistolet à choc suffit.
Sinon en 5ième avec un tube pour bloquer ta roue AR ( en travers de la roue en appui sur le bras oscillant)
Bon courage! :)
SPTOQ
Message par SPTOQ »
Le moteur est démonté qu'il a dit le monsieur :P
Ben s'il a pas de pétard,il va le rmonter le monsieur! :D
SPTOQ
Message par SPTOQ »
De toute façon, un jour ou l'autre.... :)
kakou
Message par kakou »
salut , si tu as retirer le carter avant (bien sur) tu mets un tournevis dans les engrenages 8)
Salut Kakou
C'est faux! cela n'empèchera pas la noix d'embrayage de tourner! 8)
jerome91
exact la noix n'est plus entrainée donc le coup du tournevis ou meme chiffon ne marche pas.
j'ai vu un post ou l'on bloque les engrenages avec un chiffon or je confirme c'est impossible.
je vais voir pour me fabriquer les outillages honda.....
merci
jerome91
Finalement j'ai decidé de me faire les outils d'aprés les plan qui sont donnés dans la RTM
1 : une douille meulé
2 : l'outil de maintient de la noix
3 : le montage final , le desserage de l'ecrou impeccable
