J'ai le problème de fuite d'eau par l'orifice de la pompe qui continue malgré mes 3 démontages et je ne sais plus quoi faire.
Le moteur a été complètement refait et sur la pompe a eau j'ai changé le joint mécanique avec la presse, la rondelle acier derrière la turbine est neuve, le joint cuivre devant la turbine est neuf. J'ai l'écrou borgne serré à la clé dynamométrique et ça fuit encore.
J'ai re-démonté et j'ai changé le bout d'arbre du vilebrequin qui est en contact avec le joint mécanique car il me semblait usé, j'ai remis un joint mécanique neuf avec la presse en mettant un peu de pâte à joint, 1 rondelle cuivre neuve. Mais quand je mets le liquide de refroidissement, j'ai toujours la fuite le lendemain par l'orifice.
Je ne sais plus quoi faire. Je ne vois pas ce que je pourrais avoir oublié. Je deviens fou
Si quelqu'un a une idée pour m'aider?
Fuite Eau
Re: Fuite Eau
Comment as-tu démonté l'extrémité du vilebrequin, n'as tu pas oublié l'entretoise au deuxième remontage. Tu n'en parle pas.
Re: Fuite Eau
l'extrémité est fretté sur le vilebrequin. Donc j'ai chauffé pour le retirer et j'ai mis un autre que j'avais sur un autre vilebrequin.
La bague acier est mise aussi derrière la turbine au dernier montage.
