bonsoir
la CX 500 de 1980 que mon frère a donné a mon fils ne tournait pas très bien; il était impossible de régler la carburation et elle ne dépassait pas 5500/6000 tr/mn. Un tour ou deux sur les forums, alternateur et tout le reste. Démontage des carbus, nettoyage vinaigre blanc 14° plus 1/2 litre de pulco filtré, achat sur e bay du des 2 kits réparation carbu, eh oui au démontage la vis de richesse à gauche n'avait pas la rondelle juste le joint et celle de droite le joint était sous le ressort. Donc remontage de toutes les pièces et maintenant elle prend 9500 tr/mn.
bonne route a tous
elle tourne au poil
- doublesept
Re: elle tourne au poil
il y a parfois de sacrés rigolos qui on bidouillés les bécanes avant nous , on vois des ces désastres parfois !
pourtant pas mécano de métier mais on essaie de faire ce qu'il faut , j'ai passé deux mois (les week-end)sur une rampe de Fzx soit disant réglé par un pro !!
