Cx 500 manque de puissance
Apolloji
Message par Apolloji »
Bonjour à tous
Mon probleme est que ma cx 500 ne dépasse pas les 120kms/h et monte dans les tours ( plus de 10 000 tours) :?
Ma moto est équipée de cornets, boîtier ignitech, bougie et antiparasites neufs, gicleur primaire 120 et secondaire 88
Qu'en pensez vous ?
Re: Cx 500 manque de puissance
Être à 10000 tours en 5ème et à 120 en même temps est techniquement impossible. Si tu montes à 10000 dans des rapports inférieurs mais qu'en 5ème tu ne dépasses pas 120 de mémoire sur une 500 tu devrais être autour de 8000.
Il faut donc plus de précisions. Est-ce qu'elle s'étouffe? Est-ce que les deux cylindres sont réellement fonctionnels ? Est-ce que tu as vérifié la couleurs des deux bougies? La liste des vérifications est longue il faut vraiment aborder les étapes une par une.
Enfin et surtout, est-ce qu'elle a roulé correctement avant toutes tes transformations?
A 120 tu devrais être autour de6/6500 T pour 120
Tu étais bien en 5e
Apolloji
Au temps pour moi j’ai essayé avec mon compte tours d’origine et en effet je suis plus vers les 6000 tours
Voici la couleur de mes bougies
Ma moto tournait bien avant toutes les modifications
Jai essayé là méthode de réduire les entrées d’air au niveau des cornets mais ma moto ne dépassait pas les 100 kms et qu’en j’ai juste mis les cornets sans obstruer l’arrivée d’air elle est monté jusqu’à 120 kms/h
J’ai depuis changé mes gicleurs mais ça n’a rien changé
J’ai re contrôle mais jeux aux soupapes j’ai bien 0,10 a l’admission et 0,12 a l’échappement
Les segments de mes pistons sont neufs
Apolloji
Et le moteur tourne bien sur les 2 cylindres et il ne s’étouffe pas. Il manque vraiment que de puissance en 5 eme
Apolloji a écrit : lun. 25 mars 2019 20:38 Et le moteur tourne bien sur les 2 cylindres et il ne s’étouffe pas. Il manque vraiment que de puissance en 5 eme
A mon humble avis, je dirais alternateur...
CX 400 (1982) Yamaha Thundercat (2003) Triumph Daytona 675 (2008) Motoconfort 40 (1970) PeugeotZeus (2008) Patinette (1952)
Apolloji
Francis a écrit : mar. 26 mars 2019 10:05
Merci Francis pour ton retour, voici mes valeurs de résistance qu'en pense tu ?
Alternateur
Fils jaune entre eux: 1,3
Fils jaune / masse : isolement
Bobines de charges
Blanc / masse : 277
Bleu / masse : 355
Bleu / blanc : 77,50
Capteur G
Orange a filet rouge / masse : 96
Orange / masse : 111
Capteur D
Bleu ciel à filet rouge / masse : 88,5
Bleu ciel / masse : 106
Avance
Orange a filet blanc / masse : isolement
Bleu ciel à filet blanc / masse : isolement
Au dessus de 6000 t tu as une coupure.
Elle fait des étincelles aux sortie des échappements
Il se produit quoi.
Apolloji
jacques segret a écrit : mar. 26 mars 2019 20:38 Au dessus de 6000 t tu as une coupure.
Il se produit quoi.
Non j’ai pas d’étincelle à l’échappement c’est comme si elle était bridée à 120 kms/h
Je persiste, ça sent franchement soit les bobines, soit l'alternateur avec un penchant pour ce dernier.
il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans tes explications et qui conditionne la recherche de panne.
En 5ème, ta moto ne dépasse pas 6000tr/mn, ok. mais que se passe-t-il sur les autres rapports ?
D'après tes mesures sur le stator, il semble qu'il y ait un problème (mesure hors tolérance) sur le fil blanc: c'est celui qui recharge le condensateur du CDI qui commande les hauts régimes.
Il est donc logique que tu ne dépasses pas 6000tr/mn... mais ça devrait être identique sur tous les rapports !
Sinon, je sèche ! ! ! :?
Je pense comme toi. Dans ce cas là le boitier électronique marchera très bien. Ou changer les bobines. Dur à trouver.
Apolloji
PapyTwin a écrit : mer. 27 mars 2019 13:39 Bonjour,
Merci pour ton retour
Concernant tes interrogations en 1er 2ème 3ème elle monte très bien dans les tours 4ème c‘est plus compliqué et 5 eme je plafonne à 6000 6500 tours
Après avoir réalisé mais mesures sur le stator j’ai décidé de mettre en place le boîtier électronique Ignitech mais ça n’a rien changé, j’ai également changé mes bobines d’allumage
Je sèche également :evil:
Apolloji
jacques segret a écrit : mer. 27 mars 2019 18:51 Je pense comme toi. Dans ce cas là le boitier électronique marchera très bien. Ou changer les bobines. Dur à trouver.
J’ai malheureusement déjà changé mes bobines d’allumages et j’ai également déjà installé le boitier électronique :cry:
Elle monte bien dans les tours en 1/2/3 Après tu as des problèmes.
