Redémarrage 500 sport après..20ans..
Merci Jacques
Je vais commencer par faire une simple vidange moteur, faire tourner un peu, je verrai le nettoyant moteur par la suite j'ai en effet quelques craintes pour les joints sur ces vieilles mécaniques, ces produits sont bourrés de détergents et de chimie...
je vais plutôt m'attaquer au freinage car les étriers sont bien grippés et commencer à chercher quelques pièces comme un réservoir de cx classic car le modèle sport ne me plait pas pour ma prèpa
Le nettoyant pour l'huile moteur est inutile et risquerait de faire plus de mal que de bien.
Et pas trop de crainte pour les vieux joints, un moteur même à l'arrêt depuis longtemps mais au sec n'a aucune raison de se mettre à fuir comme un panier, les joints Honda sont solides. Et même le joint de pompe à eau risque d'être encore en parfait état!
Bonjour à tous la remise en route avance bien j'ai récupéré une épave, ça va me faire quelques pièces et principalement le cadre poutre
Démontage du moteur en attendant le sablage et la peinture mais ça ce sera pour plus tard.
J'ai une interrogation, après avoir nettoyé les carbus, elle démarre au quart de tour, tient bien le ralenti mais en la faisant tourner que 2min j'ai un cylindre un peu plus froid que l'autre, le droit.
Les collecteurs sont brûlants tout les deux par contre.
Dois je vérifier le circuit d'eau ou me lancer dans une synchro selon vous ?
Je précise que les 2 joints de pipes sont a remplacer, ils sont cuits et que les craquelures sur les pipes semblent commencer à percer je le sent de l'intérieur.
Ce serait plus un problème de circuit d'eau ou un problème carbu (réglages ou prise d'air) ?
