Et coup de gueule après les ingénieurs Honda.
D'accord, ils nous ont fait une très bonne moto avec la CX, en avance sur son temps et très performante et originale.
Mais quand même, certaines fois, ils ne vont pas au bout de leurs études.
Pour changer une pièce, il faut qlq fois démonter la moitié de la moto! (câble de compte tours, par ex).
Mais ce qui m'amène, c'est la béquille centrale.
Rouillée, elle a lâché au dernier béquillage; moto trop lourde.
Je dois la faire ressouder ou la changer. Donc, la démonter.
J'ai retiré l'échappement droit pour y voir + clair. La goupille de l'axe de béquille et j'ai chassé l'axe ... qui vient taper contre l'extrémité ARD de la boîte à fumée.
Si je triture la béquille dans tous les sens, il ne manque pas grand chose mais ça force sur l'axe et il ne vient plus.
Faut-il démonter la boîte à fumée (et tous les tubes qui s'y raccordent, avec leurs joints bien vieux qu'il va falloir changer!!) ?
Ou bien qlq chose m'a échappé? Quelqu'un a une solution ?
Quoi qu'il en soit, un coup de gueule de tps en temps, ça soulage. Et les ingés de Honda doivent bien rigoler là où ils sont.
Béquille centrale CX500
- Phil74
Salut Phil,
même si tu parviens à démonter ainsi, il m'étonnerais que tu arrives à remonter la nouvelle comme ça : il te faudra vraisemblablement démonter la boîte à fumée pour ça, alors, autant le faire tout de suite.
Au fait, je dois avoir une centrale qui traîne dans mon fourbi : si je la retrouve et qu'elle est en état, elle est à toi.
- Phil74
Merci PapyT,
J'en ai une aussi chez mon père que je vais bientôt récupérer.
Je le retrouve au rassemblement Gnome & Rhône qui a lieu à Buis les Baronnies à l'ascension.
Mon père a une très belle X750 G&R de 1935, moto de tous les records à l'époque (vitesses, distances, endurance).
Balades le vendredi et le samedi.
ton coup de gueule oui mais pourquoi , tu pense que les machines d' aujourd’hui rouleront dans 40 ans ? ,tu as du oublier se petit détail .c'est vrais il y a des trucs mais théoriquement le parfait n'est réalisé rarement du premier coup ,courage pour ce petit problème de béquille mais démonte la boite .c'est les infiltrations de sable est d'eau qui on fait rouillé le tube par l'interieur maladie des cadres tubulaire de l'époque .il y a d'autre partie à controler sur les cx dans se domaine la .
il y a le méme problème au support moteur exterieurement tout est ok , sous la peinture ouaf
Bon, une machine de plus de 35 ans, une béquille qui lâche ce n'est pas non plus un drame
Et normalement elle devrait encore être en bon état, il suffit de vérifier aussi les dessous de cadre et de faire le nécessaire en cas d'attaque de corrosion.
Et si l'on dépose de temps en temps les coudes et la boite à fumée ainsi que les silencieux, que l'on remonte le tout avec de la graisse graphitée ou au cuivre, la corrosion ne soude pas les pièces......
