Amélioration refroidissement CX ?
- xrider66
J'ai lu dans certains post que les CX avaient tendance à chauffer un peu quand même , et dans le post de Papy Twin , il explique avoir changé la turbine et son couvercle (pour une plus grosse) avec un changement aussi de ventilo , pour un électrique ! et ici l'été vu la chaleur qui fait et surtout le nombre de voitures qui est X50 avec des bouchons partout !
Donc je me posai la question de rajouter devant le radiateur un ventilo de PC en 200 mm (ça rentre pil poil) avec un un switch au guidon ? Le tout avec une pose et une dépose simple et non irréversible !
Avec ce style de ventilo : 17€ sur le net et avec les 4 ancrages sur les cotés que l'on peut imaginer se prendre sur le coté du radia qui en dispose aussi de 4 .
Et avec ce switch par exemple , 7€ sur le net
Vous en pensez quoi
...bon je sais j'ai toujours des idées un poil farfelues
Vous en pensez quoi
puisqu'on parle de moi .....................
J'ai effectivement remplacé le ventilo mécanique de mon CR (500 classic) par un ventilo électrique de CX 650 accouplé à la turbine plus grosse de même provenance.
Le but n'était pas spécialement un meilleur refroidissement mais une plus grande vivacité à monter dans les tours du fait de la suppression d'une pièce en mouvement sur l'arbre à cames.
Pour la vivacité, ce n'est pas flagrant et pour le refroidissement .........c'est moins bien !
Le ventilateur mécanique des 500 assure une remarquable constance de la température du liquide de refroidissement : l'aiguille ne bouge pratiquement pas de sa position un peu au dessus du début de la zone de température optimum.
En revanche, avec mon montage (ainsi que sur les 650) la variation est beaucoup plus importante avec une sérieuse montée de la température en ville ou lors d'un ralentissement, avant que le ventilateur ne se mette en route pour corriger (un peu) cette montée.
A tel point que j'ai ajouté (comme le font beaucoup de propriétaires de 650, dont moi) un interrupteur pour forcer la mise en route du ventilo et anticiper et minimiser ainsi ces variations de température.
Je pense donc que ton montage, s'il me paraît inutile sur un 400/500 (ventilo entraîné en continu par l'arbre à cames), pourrait bien être très utile sur les modèles à ventilo électrique.
Une interrogation cependant : la position du ventilo devant le radiateur ne fait elle pas perdre de la surface de circulation d'air quand la moto roule, réduisant ainsi l'efficacité du radiateur et annulant de ce fait le bienfait du ventilateur supplémentaire ?
- guigui79
je pense que tu veut parler du thermostat (calorstat pour certain)jacques segret a écrit :Il faut changer le clapet de refroidissement pour qu'il puisse s'ouvrir plus tôt. Moi avec mes machines je n'ai fait que cette modification.
A moins que Jacques ne veuille plutôt parler de la sonde de déclenchement du ventilo.
C'est un modèle courant que l'on retrouve dans beaucoup de moteurs automobiles et il en existe en effet qui se déclenchent plus tôt, empêchant ainsi le moteur de trop monter en température.
Inconvénient : le ventilo tourne beaucoup plus souvent et je ne sais pas s'il est prévu pour durer longtemps dans ces conditions.
Rebondit sur ce sujet même si il date un peut maintenant, car il m’intéresse étant nouveau propriétaire d'un CX650E.
Vous parlait tous de refroidir niveau liquide de refroidissent, mais ne serait il pas tout autant efficace voir même plus de s'orienté sur un refroidissement de l'huile ?
Je n'ai pas encore planché sur la réalisation mais je l'envisage pour la mienne.
J'y vois deux points positif, le premiers c'est augmenté la quantité d'huile et la seconde sont refroidissement.
Avez vous déjà fait et ou vu cette modification ?
Bonjour les amix
Comme sur la plupart des modèles Honda, le thermo contact est situé sur la partie basse du radiateur.
c'est souvent une mise en masse et lorsqu'il fait chaud, c'est rassurant d'avoir un interrupteur qui peut commander
directement le déclenchement du ventilateur.
Cela est expliqué plus haut par PAPYTWIN que je salue!
