ressort filtre a huile
pierre84
Message par pierre84 » mar. 14 mai 2019 07:19
bonjour
Ou peut on trouver le ressort qui maintient le filtre a huile .
merci
Re: ressort filtre a huile
Message par Volatyl » mar. 14 mai 2019 08:23
Par exemple ici, mais avec le n° de la pièce tu dois pouvoir le trouver facilement ailleurs. Attention au prix des frais de port qui risquent d'être supérieurs à la pièce.
https://www.cmsnl.com/honda-cx500-1981- ... NpssRQza70
pierre84
Message par pierre84 » mar. 14 mai 2019 11:36
bonjour et merci volatyl
ce site est bien mais a 20 roro le ressort, faut pas pousser le bouchon trop loin .
Je cherche, si pas trouvé, je fabrique.
pierre84, qui va aux coupes 2019 par les petits chemins avec des copains, tien sa rime, elle est bonne et la route aussi.
Message par Volatyl » mar. 14 mai 2019 13:19
C'est moins cher chez DavidSilver https://www.davidsilverspares.co.uk/CX5 ... rt_321003/
Mais ça doit se trouver ailleurs pour bien moins cher voire rien en recyclage d'autre chose.
pierre84
Message par pierre84 » mer. 15 mai 2019 10:16
bonjour et merci Volatil
j'ai fais la commande directement, dans le vaucluse les cons Honda n'ont pas cette pièce et sur LBC je n'ai pas trouvé, juste un pro a Mars (07) à 19 euros.
Donc on fait au mieux.
Je veux que cette 500 marche bien, ensuite la carrosserie ce sera pour plus tard, mon fils verra ce qu'il fait.
Je change aussi les deux antiparasites qui devaient être d'origine car l'intérieur partait en poudre sur les deux.
cordialement
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard » mer. 15 mai 2019 10:56
Avec le ressort il y a aussi une rondelle métallique contre le filtre pour bien le maintenir en place (N° 5 sur éclaté)
https://www.cmsnl.com/honda-cx500-1978- ... NvhmJgzaM8
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
