je voulais apporter une précision ,la gaine thermorétractables pour accu est en pvc et donc très très fine ,ça ressemble a de la pellicule photo donc a oublier ,J.Martelli en a acheter et c'est pas du tous adapter pour nos besoinGérard a écrit :Bonjour à Tous
Il faut aller dans un grossiste en matériel électrique ou dans un magasin de maquettes.(la gaine sert à relier les batteries ensembles).
Mettre la gaine sur la pipe en débordant de chaque coté puis chauffer avec décapeur thermique ou un bon sèche cheveux.
Couper ensuite au cutter à raz et serrer le collier sur le tout.
voila une adresse:
http://www.gotronic.fr/catalog/connecti ... =gaine.htm
Regarder à gaines thermorétractables pour accus.
La référence :FT 60.4 devrais aller
FT 73.2 faut voir le rétreint
A+++ Gérard
réparation des pipes d'admissions craquelées
- SILVER MAN
Bonjour,Gérard a écrit :J'ai remis en état les miennes avec de la gaine thermoretractable (chez marchands de matériels élèctriques ou maquettes)
Il faut prendre un diamètre mini de 60 mm.
Réparation qui dure depuis 7000 km
A+++ Gérard
Est ce que ca tient tjr ? Sinon, combien de temps ca a tenu ? Super idée en tout cas.
Manu
Just blend it.
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Pas de problème elles sont toujours dessus et la réparation tient sans signe de vieillissement.
Mais il faut mettre de la bonne gaine.
Je ne connaissais pas celle de GOTRONIC.
J'ai mis de la gaine : 3 M
Ref : GTI 76.0/38.0 (Diamètre 76 mm Maxi et 38 mm Mini après chauffe)
TE-1000-3150-5
A+++ Gérard
TE-1000-3150-5
A+++ Gérard
bonjour , voila j ai trouvez ca j ai un ami qui travaillez a eurocopter et qui m as filer un petit morceau de gaine thermo spéciale pour avion c est génial ca résiste a plus de 175 degrés , au solvant , gasoil , essence etc et en plus ca fais 3 mn d épaisseur et ca reste très souple le pur bonheur mais voila il n y travaille plus donc si une personne connais La bonne personne n hésiter pas je vous donne les référence de celle qui m avais filer le soucis c est que sais vendu par 50 mètres
http://www.directindustry.fr/prod/dsg-c ... 83668.html
a bientôt
a bientôt
- marechal_23
Une autre adresse pour la gaine thermorétractable:
raccordement électrique
- Von Guerin
- Von Guerin
- Von Guerin
Qui est intérressé pour de la gaine thermorétractable?
Donc, Romainpasc et moi allons commander de la gaine. A priori 1.20m Dans l'idée mutualisation pour 40 cm chacun.
CHERCHONS 3 ème partenaire... Pas pour une partie de j... en l'air!
