Transformation de jante Comstar en jante a rayons
ptigrand
Message par ptigrand »
ptigrand a écrit :Ohhhh punaise! Super c'est exactement ce que je cherchais :)
J'étais en train de modéliser ma roue arrière avec les flasques selon mes mesures sur la roue actuelle!
Ca tombe à pique! Par contre je pensais que c'était des flasques 36 trous... :/
Et du coup tu as commandé le kit anglais ou américain? Tu fais l'adaptation sur quel cerclage ensuite?
J'aimerais mettre du 17" à l'avant et à l'arrière moi...
Instagram : @ptigrand
Minidou
Message par Minidou »
J'ai commandé sur caferacerkits chez les Anglais, le problème avec les américains c'est que tu risque d'avoir des frais de douane à la réception.
J'ai trouvé, sur leboncoin, un cerclage Excel Takasago Rim en 17" 40 troues.
Pour l'arrière j'ai trouvé une jante complète de GL à rayon et frein à disque, 17" et 40 troues également.
Je vous met le plan pour le kit arrière ce soir.
ptigrand
Ok cool! Et pour les rayons tu as une adresse?
Minidou
Voici les flasques arrières.
Même principe il faut faire exactement les deux même pièces pour que les trous de rayon se trouvent décalés lors du montage sur le moyeu.
Minidou
Pour les rayons je n'ai pas encore cherché.
J'ai déjà commandé des rayons chez Macadam2roues pour la restauration des roues de mon Triporteur Peugeot.
Je pense que je vais commencer par regarder chez eux.
ptigrand
Ok, merci bien :)
Jérôme
Message par Jérôme »
Merci beaucoup pour ce partage :wink:
Par contre si on réalise les deux mêmes flasques , les trous des rayons ne seront pas décalés à moins qu'il faille décaler un flasque d'un trou de fixation sur le moyeu ?
ptigrand
Si si regarde bien, si tu aligne les trou de diam 8, les trous de passages de rayons sont bien un poil décalé quand tu met un disque conges vers le bas, et l'autre avec le conges vers le haut en posant sur une table..
Jérôme
Autant pour moi :ko
Minidou
Voici mon futur montage, pour les disques avant je ne sais pas si il vont rester. Souci d'adaptation.
Wilephi
Message par Wilephi »
Bravo !!!!
:bravo: :binouze:
xrider66
Message par xrider66 »
Salut , pour les rayons vous pouvez en trouver chez Birh Racing , je les prenai chez eux pour mes supermotards 😉
picou
Message par picou »
Un grand merci pour le partage de ces précieuses informations.
Je vais re dessiner les plans sous illustrator, j'aurai peut etre besoin d'info complémentaire si je veux êtres préci.
ptigrand
Si quelqu'un a le moyen d'usiner des flasques pour pas chere je serais bien interessé..
J'ai récupéré des jantes de XT, pour récuperer le cerclage arriere, et pour l'avant je sais pas si je la laisse tel quel ou si je rayonne sur les flasques..
Sur les jantes de XT il y a possibilité de mettre qu'un seul disque. Et dans tout les cas l'axe de roue de CX est du 20 et sur la jante de XT en 17 ou un truc comme ca..
picou
Message par picou »
Moi aussi je suis intéressé.
