Transformation de jante Comstar en jante a rayons
ConiX
Message par ConiX »
Minidou tu as pu avancer avec les rayons ? :D
SATCH 33
Message par SATCH 33 »
Je galère pour les rayons !! ( longueur,angle ...)
Deux petites questions:
J'ai lu beaucoup de choses, mais je ne suis pas plus aidé. Quelle est la largeur de nos jantes 500 cx.
Je ne parle pas des dimensions des pneus que l'on retrouve sur la revue technique.
Sur nos jantes, il y a marqué 18 ou 19 pouces par 2.15.
A quoi correspond ce 2.15, car même en pouces, ça ne donne pas la bonne mesure.
Quelqu'un connait il les cotes exactes de la largeur de nos moyeux, car sans démonter, c'est pas facile.
BICYLINDRE FOR EVER
Wilephi
Message par Wilephi »
J'interviens sur ce sujet, car je vais être bientot concerné.
J'ai des moyeux, pas de comstar mais de jantes eurosport.
J'ai trouvé les voiles, 18 x 2.50, 36 trous.
Il va falloir que je fasse les plans pour les flasques, avant et arrière.
Je ne sais pas du tout comment je vais déterminer les bonnes longueurs de rayons et le diamètre sur lequel percer les flasques pour faire un truc montable.
J'aimerais éviter les rayons sur mesure pour réduire les coûts...
Si quelqu'un peut m'aider à dégrossir le dossier, juste voir sous quel angle aborder la chose ???
ptigrand
Message par ptigrand »
Bonjour bonjour! Alors moi j'ai bien avancé sur le sujet! J'ai tout.. Les rayons sont commandés je les attends!
Pour repondre à la premiere question, la largeur de 2,15" est effectivement dur a trouvé en mesurant.. Mais d'après moi, c'est la mesure interieur du cerclage!
Ensuite attention! Si vous faites fabriqué vos flasques pour adapter sur votre cardan, le 202mm interieur inscrit sur les photos dans ce post ne correspond pas à nos moyeux...! En tout cas, pas dans mon cas! C'est plutot 196mm!
Je penses que caferacerkit font ca car ils font les memes pour les Cx et les Cb...!
L'entraxe des trous de 8mm aussi n'est pas tout a fait bon j'ai été obligé de repasser un petit coup de lime... :/
Bon c'est ma faute j'aurais du verifier avant de les faire usiner...!
Ensuite pour la longueur des rayons, regardez sur mon post ;-) je les ai déterminer sur solidworks...! Dans mon cas pour du 17"...!
Instagram : @ptigrand
Wilephi
Merci pour ta réponse.
J'ai vu ton travail sous solidworks, mais je ne sais pas utiliser ça, et surtout, comment tu as déterminé l'angle des rayons ?
C'est lui qui influence la longueur des rayons, principalement.
Et puis, évidemment, je veux une flasque aussi étroite que possible...
adriencx500
Message par adriencx500 »
si vous voulez des flasque , j'ai possibilité de faire de la découpe lazer, je vous fais cela a prix coutant .
si ca vous intéresse me faut juste un modéle
Wilephi
Intéressé !
Un fichier convient ?
Quelle extension ? (je peux utiliser Draftsight)
Une idée du prix pour 4 flasques ?
Modifié en dernier par Wilephi le jeu. 10 déc. 2015 14:52, modifié 1 fois.
ptigrand
Non l'angle du rayon en lu meme n'est pas si decisif que ca sur la longueur de celui ci..
Il faut simuler au moins le montage, suivant si c'est pour rayonner en 40 ou 36 rayons, car la effectivement les espacement ne sont pas les mêmes...
Ensuite moi mon travail sous solidworks est parfaitement théorique! Avec les rayons bien concentriques aux percages, etc mais dans le vrai montage ce ne sera pas exactement le cas...
En serrant les ecrous des rayons ils finiront par se mettre un peu en "chien" pour finir par contraindre le cerclage.. Donc j'espere que ca va fonctionner dans mon cas... Je devrais vous dire ca d'ici poins d'un mois ;-)
Tu dis vouloir une flasque étroite? Entre le diam ext et int? Ou l'epaisseur du flasque? Car l'epaisseur je ne penses pas qu'il soit bon de descendre en dessous de 4mm..
Wilephi
Oui, etroite entre les diamètres intérieurs et extérieurs, je voudrais pas une flasque qui bouffe la moitié de l'espace entre le cerceau et le moyeu :lol:
ptigrand
Ouai lol je vois ^^ mais la t'es vite bloqué entre l'entraxe des trous de 8 et ceux de 4 ^^
mric
Message par mric »
Mince je salive pendant 4 pages Ouah transformer les jantes a bâton en jantes à rayon 😊
Mais au final pas d'infos sur les rayons .. Sa semble le point noir ..dommage 😕
ptigrand
C'est du sur mesure... Tout depend de ton cerclage.. 17", 18" ou 19"...
En en plus de ca des angles de percages des cerclages... La grosse m**** quoi 😆
Xav69
renseignement
Message par Xav69 »
Hello tout le monde,
ce poste a quelques temps, mais je reviens vers vous pour savoir si il y en a qui on reussi ou fais ces flasques en plusieurs exemplaire?
quel modele de cerclage et diametre de roue avez vous prie pour l'avant et l'arriere?
et ou et quel modele de rayonage?
je ne suis pas un grand mecano alors j'aimerais allez au plus simple ;-)..
merci par avance et bonne journée
xav
Wilephi
Y'a pas de plus simple, c'est du cas par cas.
Y'a un kit commercialisé :
http://www.caferacerkits.co.uk/product/ ... s/?lang=fr
Ca c'est en principe le plus simple :
Achat du kit, puis confiage de la roue à un monteur qui s'occupera de te fournir les cerclages et les rayons.
C'est pas le moins cher non plus...
Poulpo
Message par Poulpo »
Bonsoir,
Je déterre le sujet.
Des personnes ont-elles modélisées les platines pour les faire fabriquer ?
Merci !
Paul
