c'est pas un CX mais quand même un Bi honda
Re: c'est pas un CX mais quand même un Bi honda
disons que mes shinko sont des tubeless, mais un tubeless sur une jante a rayon j'ai un doute sur la perte de pression d'air
Ce qui compte pour un tubeless, c'est avant tout le profil de la jante : il faut qu'elle soit prévue pour sinon le pneu n'est pas étanche sur les flancs.
L’étanchéité avec une jante ( à profil tubeless) à rayons est un autre problème qui est résolu par un fond de jante adapté : ma BETA de trail possède une jante à rayons avec des perçages axiaux et malgré cela une très bonne étanchéité avec le tubeless qui est monté dessus.
j'ai bien pensé a y coller une valve tubeless et tester un montage sans chambre, je vais voir si c'est possible ou pas
- marechal_23
Si tu montes une chambre, tu n'auras aucun soucis, sauf celui de la percer au montage.
Il faut que l'air puisse s'échapper au gonflage donc pas de joints au niveau de la valve.
yes on va étudier le truc
Passage a la grenailleuse du boulot de mon bras oscillant hier soir, pour tester et voir le résultat
Essai concluant plus aucune trace de noirte, reste à poser mon apprêt et peindre mon noir
Tain ça à l'air chouette
Tu vas avoir au moins un amateur quand il sera l'heure de mon mien..
c'est surtout un gain de temps, on fou le bazar dans la machine, on appuie sur le bouton, et zou 5 minutes de sablage répété 4 fois et ça ressort comme neuf
La vache pourquoi j'ai pas ça au boulot moi!!!
pasque tu ne travail pas la ou je bosse moué
Sinon passage du bras en apprêt, hop c'est tout beau tout propre
Ouaip et d'ailleurs on a l'air de bosser un peu dans le même domaine et on a à peu près le même âge hihi
Tu as été ou à l'école dis???
j'ai fais un CAP mécanique auto au lycée sud le mans
Le cadre est passé en machine hier soir, 20 minutes en automatique et le résultat est parfais, la ou j'en ai bavé c'est le fait d'attendre devant la machine avec mon café à la mains pffffff
Je vais pouvoir couper et souder ma boucle, je vais essayer de faire ça dans le week-end
Impressionnant on croirait qu'il est neuf.
Beau résultat
La prochaine fois invité un collègue à partager une binouze
