TL1000S - Problème claquement...
fff33
Message par fff33 »
A la maison, 6 bi-cylindres...
Dont un Suzuki TL1000S, qui a un bruit suspect (vidéo sur Facebook, faites signes si pas visible) :
Sachant qu'elle démarre bien, tient bien le ralenti et a de la limaille argentée dans l'huile...
De plus, le claquement n'est pas présent tout le temps (cf. milieu/fin de la vidéo).
A votre avis?
Elle se transforme en Ducati?
:o
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
loic33m3
Message par loic33m3 »
salut, je sais que ta question date un peu mais j'en ai eu une et c'était les plots ou tu place tes pastilles de soupapes qui étaient fêlés, ce qui fait que ta pression d'huile se dissipe par là et la moto claque. moi c'était sur les deux d'échappement sur le cylindre de devant.
fff33
Message par fff33 »
Merci pour ton retour :)
C'était finalement un pied de bielle HS (cylindre avant) , suite à souci de lubrification causé par une obturation de la crépine d'huile et des gicleurs d'huile (utilisation abusive de pâte à joint par le précédent mécano...). :x
Mon Ex CafRa :
