coup de jeunesse sur la gl .
remise en état de ma gl 1000 deux ans sans tourner ,changement de la ligne d’échappement pas un adaptable enfin presque avec des modifications sur les longueurs des emboîtures ,et fabrication de pates de fixations . remplacement de la ligne des carburateurs apres nettoyage et changement des pointeaux ,des joints ,des flotteurs ,.....; nettoyage du cadre ; mise en charge de la batterie pour pouvoir faire la sincro . on verra demain .
- marechal_23
- guigui79
hooooo putain, j'connais sa par coeur.
fais sa bien qu'on soit pas emmerder!
mais bon voila. le moteur est tjs ouvert! en attente de solution.
A voir les photos, le changement de pots n'est pas un luxe.
La dernière fois que je l'ai vue, c'était aux Bayoux il y a deux ans, et déjà les carbus n'étaient pas en forme.
Souviens toi : il t'a fallu quelques coups de tournevis et toute ta science des réglages pour qu'elle accepte de tenir un ralenti chaotique.
Tout ça ne peut donc qu'être bénéfique.
Mais surtout fais attention : tu sais que maintenant que tu possèdes un autre exemplaire de ta GL, tu n'as plus le droit d'en modifier l'aspect extérieur !
- Jean-Mi
- Président Guzjap
Bon anniversaire ah que coucou !
Rentre la Gold dans la maison pour bricoler, Tu auras plus de place et Nicole sera ravie !
- ellimacmis
ho oui la cx c'est un vélo à coté de la gl . pour les carbus je les ai retiré du cadre ;apres j'ai mon mécano personnel ; il y a trop de petite pièces ,il faut y aller en douceur'ce n'ai pas m'on style . elle a redémarrée elle tourne bien avec un premier réglage , la syncro reste à faire . il faut que je change la batterie .apres je remonte le carénage .
- sistero
pour les carbus je les ai retiré du cadre; apres j'ai mon mécano personnel ; il y a trop de petite pièces et avec l'âge la vue baisse et parkinson n'arrange rien
les pots sont bien mûrs, bon courage Jacques
petite surprise le fil d’alimentation apres le fusible 30 amp avait été coupé ,pour faire la réparation l'ancien propriétaire a mit un domino ,il a tellement chauffé que la protection était complètement fondue on voyait la forme des vis , cela ne date pas d' aujourd’hui ;coup de bol que je soit tombé dessus il était caché par le tube du cadre . je vais refaire ce morceau ,et installer un nouveau support fusible moderne .
la gl est remontée ,yves est venu pour la syncro avec la colonne à mercure plus simple pour voir le réglage ,moi j'ai le System avec les cadrans , bien sur la batterie était un peu faible yves c'est foutu de moi c'est normal .tout est remonté ,roulage si il ne fait pas trop chaud demain, oui il y a l'age et le capitaine me surveille .
