Bonjour Picou
Autre détail à vérifier;le circuit de charge; tu dois vraiment avoir 14 volts environ quand tu accélères.
A controler sur les bornes de la batterie tout simplement.
La résistance des antiparasites ,déjà dit plus haut. environ 5000 ohms.
J'ajoute de vérifier si les pots ne sont pas bouchés par des chiffons ou un bouchon excessif!
Des bougies trop serrées aussi ça peut ruiner l'accélération!
Tous ces trucs,je les ai vu...
Café racer Picou
Parles-tu du serrage du filetage?YVES PIPEAU a écrit : Des bougies trop serrées aussi ça peut ruiner l'accélération!
Ou plutôt de l'écartement des électrodes ?
