Logiquement (si tout va bien): je récupère ma jante arr. cette semaine.
J'aurais un tit peu de boulot pour la monter sur le pont ensuite....
Light is right! (C. CHAPMAN)
J'ai récupéré la jante et je me suis pas fait prié pour la monter... même si elle n'est pas finie..
Dans le detail: il faut encore que je rapproche la jante sur le moyeu d'environs 17mm
Car le pneu arr est vraiment décalé par rapport à l'alignement de la chariote
Et j'aurais une rallonge de moyeu à faire pour finaliser le montage jante/moyeu (collé, vissé, piété, etc...)
Évolution du jour:
Traçage, centrage, préperçage
Perçage a 13mm
Moyeu gruyère
Obligation de taper le caisson du bras pour recaler au maxi le voile de jante
Decalage de 15 mm par rapport à l'axe châssis
Reste à usiner la rallonge de moyeu
Modifié en dernier par lahaye le sam. 02 janv. 2021 20:27, modifié 3 fois.
Desalignement...
Y a 15mm, la preuve en image...
Je crois me souvenir que magni décalait de plus de 20mm pour passer un pineu de 180...
Prochaine étape: raccordement du radiateur d'huile, fabrication d'une plaque sandwich entre le carter et le boitier filtre (ou achat alitruc, si les dia. vont bien) et dégoter un pneu de 160 pour le mettre sur la jante et étudier la béquille latérale!
J'en ai déjà bavé pour dessouder le support de béquille du tube de la centrale!!!
Travaux en cours: fabrication de la plaque sandwich pour le refroidissement de l'huile...
Les photos vont venir....
Oui oui le proto de lalaye est décalé de 15mm il me semble à confirmer en regardant sur son post...
Mais des préparateurs comme Magni decalaient plus pour passer encore plus gros en pneu
Justement et à ce propos, comme j'ai un cerceau de 5", que l'usineur n'a pas pu rabioter la face de la jante à la valeur que j'aurai voulue: j'ai logiquement la possibilité de monter du 170 au lieu du 160 initialement prévu (comme la monte VFR RC36II post94 et non CBR 600 post95..)
La gueule y gagnera!
L'agilité y perdra, logiquement!
Avec toute la prepa, si tout va bien: je pense tabler à 60cv! un 160 serait largement suffisant (sachant que ce serait plus de la puissance que du couple)
Vos tergiversations?
Petits travaux du weekend
L'ébauche de la plaque sandwich et le prolongateur
La plaque sandwich avec les raccords alitruc
Le prolongateur à base de vis et écrou de poids lourd
J'ai vu, sur un site de CX "in english", un kit radiateur d'huile pour les turbo:
Je me suis inspiré de ça pour concevoir mon adaptation, en fonction de la matière à dispo et des raccords que je peux me faire facilement.
