[Réglé] Problème piston
Problème piston
Bonjours à tous
J'ai un soucis avec un de met piston. Sur le côté droit j'ai le piston qui dépasse de 1,2mm du cylindre contrairement au côté gauche.
Je ne sais pas quoi faire et pourquoi ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Problème piston
Tu as changé quoi
Re: Problème piston
J'ai rien changé j'ai acheté le moteur refait à neuf. Pistons et tout changé et la grosse galère depuis que je l'ai remonté. Je comprend pas qu'il y a un décalage aussi important entre les deux courses de pistons.
Re: Problème piston
J'ai trouvé le problème et pas des moindres le mécano du dimanche à tous simplement oublié de serrer les bielles. Vous y croyez j'hallucine et dégouté.
Re: Problème piston
Wouawwww!!!!
Mécano du Dimanche et teuffeur du Samedi soir.....
Et bien heureusement que tu l'as vu celle celle-là.....et le moteur n'a pas tourné comme çà quand même????
- poumpoum81
Re: Problème piston
c'est qui ton mecano, qu'on y aille pas....
Re: Problème piston
Sur ton vilebrequin je voi des rayures. Il fait beaucoup de moteur
Re: Problème piston
..... et les coussinets de bielle à droite de la photo ont l'air de s'être montés dessus : pas bon !
Re: Problème piston
Si le moteur a tourné c'est normal que les cousinets se soient deplacer pas bon
Re: Problème piston
Le moteur à tourné mes pas longtemps il y avait un sale bruit lol. En attendant la moto est démonte et je peux plus rouler
Re: Problème piston
Alors là c'est une première
J'espère pour toi que ton mécano est honnête et qu'il reconnaisse son erreur pour qu'il puisse tout simplement te rembourser le prix que tu as payé pour le moteur et qu'il ne se soit pas évaporé dans la nature.
Au vu des photos, les coussinets ne devaient pas être neufs..........................surtout si le moteur n'a tourné que quelques secondes.
- ellimacmis
Re: Problème piston
+1
