Hello la compagnie,
après avoir longtemps laissé de coté mon petit cafra ( et toutes mes motos par la même occasion ), les enfant le boulot tout ça tout çà...
Je me relance dans la finalisation de mon projet et j'ai bien l'intention d'enfin rouler avec
Malheureusement , avec le temps j'ai des mauvaises surprises, notamment au niveau du système de freinage, étriers grippé bref ça , ça va s'arranger avec le bon coin et des nouveaux étriers.
mais dans le même temps ma fourche et vieillissante elle s’effondre complètement alors je me suis dis que c’était peut être aussi le moment d'améliorer ça.
ma question est la suivante : la fourche Du CX turbo apporte t'elle un vrai gain de suspension, et si oui est t'elle compatible avec un 500 cx classique ?
Merci les gars et content d'être à nouveau parmi vous !
Fourche CXTurbo pour un CX normal
Re: Fourche CXTurbo pour un CX normal
Je connais mal les fourches des turbo, ceux qui en ont une te répondront, tout ce que je peux dire c'est une fourche de CX s'améliore en l'entretenant (vidanges, joints, changements de ressorts, adaptation de l'huile selon ses goûts) mais aussi certains y mettent des ponts (je n'ai plus le nom) pour les maintenir voire des amortisseurs de direction.
À moins d'avoir les tubes complètement piqués au point d'être inutilisables, une fourche se reconditionne.
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Si la fourche de turbo est la même que celle d'une CXE c'est possible avec la roue de la fourche.
Ou avec la roue du CX.
viewtopic.php?t=5926
- Fichiers joints
- IMG20101126_004.jpg (134.96 Kio) Vu 3989 fois
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Malheureusement sur une CX turbo, tout ressemble à une E mais rien n'est pareil !
Les dimensions de la colonne de direction sont différentes et la fourche de Turbo est montée d'origine avec des roulements coniques aux dimensions spécifiques.
Les étriers ressemblent furieusement à ceux d'une E....... mais n'ont pas le même diamètre : aucune pièce interne n'est donc compatible (pistons, joints , etc ...)
Les fourches de E possèdent un anti plongée (bof !!!) sur un bras de fourche et les TURBO sur les deux bras, d'où des fixations d'étriers spécifiques.
Je crois même que le diamètre des disques est différent de la E.
Par rapport à une fourche de E, la fourche de Turbo n'apporte rien de plus ( je sais, j'ai les deux), sinon des difficultés d'adaptation supplémentaires.
A changer de fourche, autant trouver un train AV moderne complet (fourche, roue et frein) et là on voit vraiment la différence à tous points de vue (je sais, j'ai fait aussi ! ).
merci pour vos réponse les gars, je ne suis pas vraiment équipé pour démonter et entretenir ma fourche.
je pense que je vais pouvoir faire ça chez un concessionnaire/garage.
C'est une opération simple il ne faut pas un gros outillage. Tout est sur le site
