SATCH moto fabrica
Re: SATCH moto fabrica
Superbe travail, vivement la suite !
Beau travail étant ancien chaudronnier chapeau. Pour la côte je regarde demain. Pour moi la côte n'est pas la même
Dino38
Message par Dino38 »
Très beau projet, j'aime beaucoup la plaque de compteur :up
francoisante
Message par francoisante »
génial ! très original ! félicitations ! j'ai hâte de voir la suite
Je me répète sur un côté 2,7 environ et l'autre côté 1.5 de différence.
SATCH 33
Message par SATCH 33 »
Merci pour ta réponse Jacques, je suppose que tu as 2,7 côté cardan et 1.5 de l'autre ?
C'est quand même étrange, la roue n'est pas centrée.
Est ce que sur le pivot, tu vois, comme sur ma photo, une partie des filetage, ou non ?
BICYLINDRE FOR EVER
Côté cardan environ 2.7 , côté tambour 3.5/4 c'est pas évident de voir.
Photo si cela fonctionne
Je ferai ç ça sur l'ordinateur. Pour la vis côté gauche oui mais pas grand chose et à droite côté cardan la c'est en butte.
SATCH 33
Ok
j'attends de recevoir les roulements pour continuer.
Je me suis occupé en sortant le ventilateur, et là :evil: , le pas de vis de celui-ci était pas vraiment en bonne état.
Résulta, la méthode recommandée pour le sortir n 'a pas fonctionné.
J'ai quand même réussi à le sortir, sans le détruire, avec un arrache, et pas mal de patience !!!
BICYLINDRE FOR EVER
SATCH 33
De retour !
c'est vrai que ça fait longtemps mais la caférisation prends beaucoup de temps !!
Après mes déboires avec mon bras oscillant, j'ai fini par en acheter un neuf chez WEMOTO.
C'est une pièce essentielle et je n'ai pas voulu rencontrer les mêmes problèmes avec de l'occasion.
Fabrication du support de batterie qui sera placé à la place de la boite à air.
Je me suis penché longtemps sur une batterie SOLISE mais je n'ai pas trouvé toutes les réponses par rapport aux risques d'incendie.
Ce sera donc une batterie un peu plus petite de 11,2 AH YTZ 14S
46 batterie.JPG (107.57 Kio) Vu 5586 fois
47 batterie.JPG (123.68 Kio) Vu 5586 fois
48 batterie.JPG (150.64 Kio) Vu 5586 fois
BICYLINDRE FOR EVER
SATCH 33
49 batterie.JPG (177.27 Kio) Vu 5586 fois
Achat d'un petit klaxon afin de le cacher derrière le radiateur:
50 claxon.JPG (136.47 Kio) Vu 5586 fois
51 claxon.JPG (153.19 Kio) Vu 5586 fois
BICYLINDRE FOR EVER
SATCH 33
53 claxon.JPG (154.29 Kio) Vu 5586 fois
Je me suis ensuite attelé à la réfection du moteur.
- changement de la chaine de distribution et tout ce qui va avec, ainsi que la chaine de la pompe à huile:
107 chaine distri.JPG (281.53 Kio) Vu 5586 fois
111 chaine distri.JPG (236.75 Kio) Vu 5586 fois
la chaine de distribution commençait à me bouffer le carter
le petit ergot qui se trouve juste au dessus du vilebrequin est cassé ??
je ne sais pas trop quelle est son rôle, peut être une meilleur lubrification, j'espère que je n'aurai pas de soucis. En tout cas je n'ai rien trouvé dans le moteur et dans l'huile:
BICYLINDRE FOR EVER
SATCH 33
109 chaine distri.JPG (93.02 Kio) Vu 5586 fois
La crépine au niveau de la pompe à huile est plutôt propre:
106 filtre crepine.JPG (141.66 Kio) Vu 5586 fois
Fabrication de l'outil qui va bien pour démonter la cloche d'embrayage:
104 clé embrayage.JPG (165.13 Kio) Vu 5586 fois
BICYLINDRE FOR EVER
