caferacerissage..
SATCH 33
Re: caferacerissage..
Message par SATCH 33 »
Je te souhaite de passer du bon temps pour ta transformation :binouze:
Ta fourche et ton t Supérieur sont de toute beauté !!
BICYLINDRE FOR EVER
natteo72
Message par natteo72 »
Merci pour tes encouragements
Ça avance très et trop doucement parce que je me triture les méninges avant pendant et après de commencer quelque chose lol
SATCH 33
C est pas grave
Un projet mûrement réfléchi :crazy est un projet réussi :zboing-zboing
Bon courage !!!!
BICYLINDRE FOR EVER
natteo72
A y est j'ai trouvé mon bonheur pour continuer sur ma jante avant
Ça me va pas mal
D'après ce que j'ai lu ici sur la CR de piste à papy notamment un seul disque est suffisant mais esthétiquement je préfère avec deux donc je les garde et j'opte pour une autre option hihi
SATCH 33
Je crois que tu veux la faire rayonner, un petit conseil si tu passe par cresphonte, alors prends de l avance car mois j ai attendu 10 mois :baille
Seurat est plus cher mais plus rapide :clope:
Je trouve aussi que deux disques c est plus joli :up
Tu as trouvé quel genre de café racer tu veux faire ?
BICYLINDRE FOR EVER
natteo72
Oui oui l'idée est bien de la faire rayonnee
Maintenant que j'ai la jante modèle je vais pouvoir relever tout les logements de roulement et spy et ainsi usiner 2 flasques ad hoc
Pour le rayonnage j'ai un collègue qui a fait bcp de VTT et a qui ça ne pose pas de problème
Le seul truc tendu sera donc le bon calcul d'angle et longueur des rayons...
Les deux disques seront quand même opérationnels suivant le système guzzi
Après le style final.... C'est encore un peu flou...
J'aime bien la "vague" de l'assise du cx mais je trouve que la boucle avec les support repose pieds passager casse la ligne et masque trop la jante arrière alors je dessine encore... Lol
natteo72
Petite question aux mécaniciens et connaisseurs en materiaux
Je vais utiliser de l'alu 7075 pour l'usinage de mes flasques de roue avant
En partant de plans déjà connus ici utilisant de l'inox en 4mm et des diamètres de rayons à 9mm du diamètre exter du flasque
Quelqu'un aurait il une idée un avis ou la compétence pour me dire la paroi minimum à laisser avec l'alu sachant que l'épaisseur sera mini de 7mm ?
yo-land
Message par yo-land »
Tu veux connaître la distance entre le bord de ta pièce et l'axe du perçage???
SI c'est çà??!!! en ajustage aéro, si mes souvenirs sont bons......c'est une fois et demi le diamètre de ton trou....
Soit pour un trou diamètre 6mm, tu le perces à 9mm du bord de ta pièce.... :binouze: :binouze:
natteo72
Génial merci
C'est exactement ça que je voulais savoir
Sur mon dernier plan je l'ai dessiné à 2 fois le diamètre tout en ayant 7mm d'épaisseur donc je doit être pas mal
Mervi de ta réponse
natteo72
Voilà le dernier plan qui reste à affiner avant de passer au BE du boulot pour passage sous solid works
natteo72
Un ptit peu des nouvelles de mon projet... Me suis converti apprenti chaudronnier non sans mal mais après diverses questions essais suis arrivé à ça...
Bon la lumière n'est pas top
natteo72
J'ai fait le choix d'un tube de 25x3 remplis de Saint sable chalumes et cintrés par mes mimines et me suis dit que ce serait pas mal que le renfort du bras oscillant solidariser les 2 côtés du bras tout étant soudé sur les supports inférieurs du mono amorto d'origine hornet
Les supports ont été dessinés par mes soins et fais en découpe laser
Pour ce qui est des soudures Ben euh comment dire... Faut vraiment que japprenne..
Heureusement un ptit collègue touche ça mieux que moi et a pu me tiguer ça aux petits oignons hihihi
