Bon bah pour le loto c est rate ce vendredi 13....malekovitch a écrit :J'ai bien ma petite idée : nous sommes vendredi 13 > donc jouer au loto et acheter une CX LakicStratos a écrit :Peut on adapter une jante d une autre moto, GL, 500 cxc?
des idees? je suis preneur....![]()
The Albator Cafe Racer
Merci pour l info...pas possible plus que 130 à cause de largeur du bars oscillant? on ne peut pas gagner plus? c'est quoi exactement comme dimension du 16 par?fff33 a écrit :Celles de custom passent : elle sont en 16 pouces et peuvent accueillir du 130 de large.Stratos a écrit : Peut on adapter une jante d une autre moto, GL, 500 cxc?
Sans grosse modif, c'est ce que tu pourras faire de mieux...
- fff33
Un petit tour sur notre ami Google, et on tombe sur ça :Stratos a écrit :Merci pour l info...pas possible plus que 130 à cause de largeur du bars oscillant? on ne peut pas gagner plus? c'est quoi exactement comme dimension du 16 par?fff33 a écrit :Celles de custom passent : elle sont en 16 pouces et peuvent accueillir du 130 de large.Stratos a écrit : Peut on adapter une jante d une autre moto, GL, 500 cxc?
http://www.allopneus.com/pneu-moto/vehi ... /cx-500-c/
Les dimensions pour votre HONDA CX 500 C
100/90 - 19 57 V (pneu avant)
130/90 - 16 67 V (pneu arrière)
Il y a du choix en cette dimension :
http://www.allopneus.com/find?activite= ... d4=67&d5=V
Et oui, le souci est la largeur du bras oscillant
Mais bon, pour la puissance de la machine il faut relativiser : c'est tout à fait correct.
De plus, un pneu plus large réduit l'agilité et peut etre meme l'adhérence : en effet, en augmentant la surface au sol on réduit le poids par cm², donc l'adhérence.
Mon Ex CafRa :
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=9949
Mon Ex CafRa :
Sur énormément de réalisations "pro" (ex: Rive Gauche), ils sont en 140/80R18 à l'arrière et 110/80R19 à l'avant, et il ne me semble pas qu'ils aient modifié le bras oscillant.
Perso, c'est ce que je prendrais pour mon Custom. (oui, je passe en 18" à l'arrière.
- xrider66
Pas tout à fait d'accord , ton poids sera réparti sur plus de surface ok ! donc chaque cm2 aura moins de contraintes à supporter et en augmentant le nombre de cm2 tu améliores l'adhérence , d'où une meilleure adhérence avec un pneu largefff33 a écrit : De plus, un pneu plus large réduit l'agilité et peut etre meme l'adhérence : en effet, en augmentant la surface au sol on réduit le poids par cm², donc l'adhérence.
Pour l instant je ne me concentre plus sur le changement de taille de pneu...malheureusement j ai un probleme electrique récurrent... soit j ai fil electrique qui fond soit, un fusible qui brule, soit la batterie prend un serieux coup de chaud voir fond....
Je ne sais pas ce qu il faut faire...Si quelqu un peut m aider....
Voir sujet section electricité...http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=11950
Oui chez cresphontelolo72 a écrit :superbe
rayonné à Chartres ?
si possible pour le rayonnage le tarif chez eux c'est de l'ordre de combien ?
j'ai vue le site de chresphonte, je leurs file un coup de bigo demain matin.
Pour les deux jantes je pense que j en ai eu pour presque 900 e mais avec cerclages, frais de port, rayons inox peinture des flasques, tout compris
ha ok
chez seurat puissance 3 je suis à 282.20€ pour l'arrière, je fournis cerclage et moyeux avec flasques, le reste est fait par eux.
J'appelle tout à l'heure, c'est super bien de pouvoir comparer entre chaque bouclar, et d'avoir des tuyaux comme tu m'as indiqué dans mon post, je te dis ça tout à l'heure hihihi
3
prise de contacte fait avec cresphonte
fourniture et montage rayonnage 165€
Je lui ramène le matos vendredi 13 avril, et on vois ensemble si mon cerclage est compatible pour les angles de rayons, sinon il a dis de ne pas m’inquièter il y a toujours des solutions
Le tarif est franchement en dessous de chez seurat et surtout a une heure et demi de la maison, un ptit coup d'autoroute et hop le tour est joué !!!!
j accepte les especes et les cheque pour le reglement des 50% de la difference...lolo72 a écrit :prise de contacte fait avec cresphonte
fourniture et montage rayonnage 165€![]()
Je lui ramène le matos vendredi 13 avril, et on vois ensemble si mon cerclage est compatible pour les angles de rayons, sinon il a dis de ne pas m’inquièter il y a toujours des solutions![]()
non je rigole cool pour toi tu verras il fait du bon travail par contre ne lui dit surtout pas que tu n es pas pressé au contraire meme....
